#2630854
не хотелось создавать новую тему, но написав в одной из старых и не дождавшись ответа решил привлечь внимание мастеров таким образом. у меня балкон - где то 3х70,
маленький совсем. требуется -
поднять пол где то на 15 см, обшить
пластиком(только наружние
стороны, под остеклением которые)
и поставить окна нормальные (имеется ввиду - чтобы не сочилась
вода если дождь, а то деревяннык
рамы от застройщика "дырявые").
главная цель - лучший эстетический
вид + защита от протечек. как
посоветуете? у меня такой вариант - положить на плиту бруски
100х100, сверху доска 150х50
( просто этот материал после
стройки остался в избытке),
поставить однокамерный
стеклопакет и перед обшивкой пластиковой вагонкой поставить
пенопласт задув щели монтажной
пеной для защиты от протечек
воды внутрь. достаточно ли будет
этого? парапет на балконе -
металлический каркас и плоский шифер. и еще вопрос - как лучше
закрепить брусы (лаги) на плите?
посоветовал мастер - оберни их в
рубероид и положи на раствор,
типа как маяки для стяжки делаются
  • лежать будут жестко+на растворе их можно выровнять по уровню.
    уместен ли будет такой вариант по
    креплению брусов и отделке в
    целом?
Деметрий написал :
положи на раствор,
Классная идея. Я тоже балкон остекляла, но до такого не додумалась.Только, наверно, в рубероид не очень удобно, он же жесткий. А если пропиткой водоотталкивающей покрасить и потом в обычный скотч замотать, чтоб не гнили.?
может и так, но без скотча я думаю, но что то молчат наши мастера........
Лучше сделать что-бы проветривалось. Попадет вода(дырочку всегда найдет)- будет сыреть и гнить. Имеем такой-же балкон как у вас(примерно). Застекление- аллюминевой "раздвишькой" и деревянные полы по лагам. Обшит пластиком внутри. Доски шпунтованные(послушали " мастеров)- не надо делать. Перед этим с 72-го года на открытом балконе дощатые полы со щелями прослужили.
Деметрий написал :
посоветуете?
балкон с трех сторон держится в конструкции? если нет, то ПВХ не стоит, для эстетики и протечек парапет снаружи оцинковкой или профлист, лаги к полу можно не крепить, зазоры доски пола по периметру оставить и раму немного от парапета расширить можно прим. см20
Деметрий написал :
что мешает воспользоваться поиском и почитать все темы на тему "балкон" и "полы по лагам"? Там имеются все ответы на ваши вопросы.
Если балкон холодный, то утеплять и герметизировать смысла нет никакого - деньги на ветер.
Самое главное защитить балкон от проникновения осадков:
козырек, холодное остекление, водонепроницаемая обшивка, например профлист снаружи, отливы, нащельники, отлив на край плиты балкона, вентиляционные продухи.
Если вы сколотите каркас из бруса 100*100 и положите сверху доски 150*50, то никакая сила его не сможет приподнять или сдвинуть. Способ выравнивания не имеет значения, если балкон будет сухой
Деметрий написал :
Дык они на работе. Я вот только не давно приполз
За Байкалом написал :
Ну тогда отдувайтесь за всех
