#2630891
С точки зрения планирования работ мне удобнее было бы сначала сделать стяжку, а затем возвести перегородки из пеноблоков. Но опасаюсь, что будут проблемы с разводкой электрики под стяжкой. Я правильно понимаю, что возводить перегородки так чтобы аккуратно заделать в них торчащий из стяжки кабель будет сложно? Что по этой причине начать все-таки следует с возведения перегородок?
alex7912 написал :
alex7912 написал :
Только с очень кривыми руками.
Реклама
Мобильное приложение ВОЛМА. Рассчитай ремонт!
"Караманный" помощник для строительства и ремонта.
Сэкономит Вам время и деньги! Подробнее
ma-masha написал :
ну вобщем то-да....
ведите по полу,муруйте потом в перегородки......только все линии зарисовать не забудьте с размерами и с привязками от стен!!!
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Umka,
ma-masha,
спасибо. Правда наверное все-таки будут пазогребневые плиты, но я думаю суть от этого не меняется.
как раз таки меняется.....гребень тоньше и "гудит" при ударах ..крошиться больше ....пеноблок на мой взгляд универсальней....податливей и теплей чтоли....
