#2631896
Проектирую домашнюю LAN. По квартире планирую наставить сдвоенных розеток тел.+ и-нет. Всё это будет, сводится в кладовку к слаботочному щиту, в котором поставлю патчь панель, роутер, NAS и плинт для телефона.
Вопрос, как защитить сеть от грозы? Провайдер очень не надёжный хоть к дому (многоэтажки) проложена оптика, но по чердаку к каждому подъезду витая пара!
Уже несколько раз во время грозы горели сетевые карты и выгорел порт у роутера.
Копаясь по форумам нашёл много видов защит от грозы но к ним нужно заземление, а в моём доме, в подъездном щите, стандартная 4-х проводка -земли нет.
что делать?
-Заземлится на арматуру в бетоне не выйдет - дом кирпичный!
-Кинуть землю на батарею или трубы стояка - не выйдет везде пластик, да и пришибёт кого-то ненароком
-Кинуть землю на нейтраль? -тоже мало ли какие последствия будут!
Подскажите что делать?
Может есть какие-то устройства защиты работающие без заземления?
И как обезопасить всю сеть, так как будет подключено NAS, роутер, в слаботочном шкафе и 2-3 телевизора (DLNA), PS3, 2 компьютера- через сетевые розетки.
И второй вопрос - стоит Реле напряжения DigiTop и ОЗУ на линии питания слаботочного щита - достаточно ли этого чтобы защитить силовую сеть?
Hard-dimon написал :
Предъявляйте претензии к провайдеру. Защита от грозы в данном случае - его обязанность.
Перец написал :
Предъявлял, сослaлись на форсмажорные обстоятельства, а в договоре оговорено что в тaком случаи они не несут отвецтвенности и сказали что защита стояла и выгорела вмести с медиаконвертором.
Часть договора если можете, выложите с этими формулировками.
Заранее могу сказать, что провайдер пошлет потребителя в пешее эротическое с претензиями по выгоранию.
Перец написал :
"5.8 За жодних обставин Виконавець не несе відповідальності за пряму чи непряму шкоду, завдану Замовнику в результаті користування чи не користування послугами та понесеними в результаті помилок, перерв у роботі видалення файлів, змінення функцій, дефектів, затримок у роботі при передачі данних, форс- мажорних обставин, та інше, з причин, що не залежать від Виконавця. "
Def461 написал :
Да, тут трудно что-ли бо даказать! Хочу на будующее перестраховатся от подобных ситуацый! Что посоветуете по сути вопросов?
В некоторых бесперебойниках (а также вещах попроще - сетевых фильтрах) есть проходные гнезда с защитой для телефонов и LAN. Пропустите входящий кабель через такое устройство.
Мишутк написал :
На сколько я знаю принцип работы таких устройств не чем не отличается от обычной грозозащиты - они используют заземление. В моем случаи это нейтраль этажного щита с заниженим сечением. кабеля
От непрямого попадания молнии великолепно справляется нормальная грозозащита, "зануленная" на корпус роутера или компа.
"Совсем защититься" можно парой оптических конверторов.
Не надо изобретать велосипед, купи заводской
Водопровод должен быть заземлён к нему и цепляйся.
Руки надо отрывать за советы заземлиться на водопровод...
Руки нужно отрывать за совет использовать поделие от APC
Def461 написал :
Какую грозозащиту посоветуете?
Днепр и Запорожье выпускают кучу вариантов. Даже защита за 35 грн лучше "изделия от АПЦ"
Def461 написал :
А также от Microsoft, Cisco, Intel, Sony, Bosch. Запоріжжя рулит!
Вам просто потроллить или что-то поделу сказать можете?
Я то хоть это использую
А в APC даже транзорбера не устанавливают.
вот тут хорошии грозозащиты
А целесообразно ли заменить входящий кабель и-нета на экранированный до этажного щита? С одной стороны в квартире будет грозозащита которая будет заземлена на корпус роутера а с другой стороны в этажном щите поставлю соединительную коробку, где экранированная витая пара соединится с обычной провайдерской и там же заземлю экран на корпус этажного щита( нетраль!) Будет ли работать такой вариант и сможет ли защитить от электромагнитных наводок и прочего..
Или же не заморачиваться и обычной грозозащиты будет достаточно?
Нецелесообразно. Без правильнго сигнального заземленя экран - зло.
