#2632397
добрый час! Манжету (на выпуск унитаза) ставят в раструб 110 пвх трубы?
1-e фото перевернуто... С телефона пишу :-)
некоторые умудряются ее на раструб сверху натянуть,но вообще она одевается на отрезок трубы без раструба
Сантехнические работы Москва и область
А как поступить, если некуда трубу добавлять (чтоб без раструба стала)
Тем же самым вопросом озадачена.
Вот мысль пришла.
А что, если вставить в раструб трубу и обрезать ее по длине раструба.
То есть, чтобы труба только чуть выступала из раструба. Или даже НЕ выступала из него совсем, а была обрезана по его краю (вровень с раструбом).
Получится, что в раструбе будет стоять очень короткая труба (ее длина будет равна глубине раструба).
И уже в эту трубу вставлять манжету?
Тогда и труба будет стоять и удлинения соединения НЕ будет.
Профессионалы, прокомментируйте, пожалуйста. Так правильно будет сделать?
ayya написал :
Вот мысль пришла.
манжета имеет внешний край 4см, так что труба должна выступать мин. 4 см от раструба, но думаю есть простое решение - какое?
ayya
Вообщем поставил... добавил на горизонтальный участок еще кусок 110 трубы (выступает из раструба на 3,5 см), на него манжету потом унитаз.
