#2632400
Здравствуйте, друзья!
Вкратце, ситуация такова : скрипучий пол в сталинке. Перебрать нет возможности. Решил поправить это дело укладкой фанеры или OSB.
Долго колебался, но решил выбрать фанеру 15 мм - толще и жёстче, чем OSB (а OSB у нас толще 9мм просто нет).
Вызывает опасения влагостойкость фанеры - везде только ФК.
Собственно вопрос: можно ли чем-то гидрофобизировать фанеру, особенно торцы? Яхтный лак, Флехендихт...?
PS : И, вдогонку: укладывать листы как есть - 1,5х1,5 или пилить на 4 части, как советуют?
Заранее всем спасибо, ребят. Без ваших советов - всё труднее.
укладывать листы как есть, привинчивая шурупами. Зачем гидрофобизировать? Полы в ванной что ли? Или для отделки? Если отделка - то обычный паркетный лак. Если просто гидрофобизировать - то олифа.
я бы поправил чуть - горячая олифа.
или кипящая отработка, а лучше свежее кипящее масло для авто. После него фанера в лодке лежала без проблем 5 лет. Дальше судьба лодки и фанеры неизвестна)
Спасибо!
Нет, пол не в ванной - по всей квартире буду шуровать. А гидрофобизировать хотел - ну на всякий случай - батареи там потекут... Страшно - у сестры батареи потекли и ламинат колом встал. Хотя основание у неё - не фанера, а бетоная стяжка. А фанера-то влагу накапливает, тоже может вспузыриться..
Олифа долго полимеризуется? Или впитывается?
boyarrin написал :
если олифа хорошая - то недолго при соответствующей температуре, дня два полностью. Главное подделку (распостранено) не купить, а то бывает и через год липнет... Впитывается отлично, особенно горячая.
boyarrin написал :
я б не заморачивался тогда. Фанера кратковременный контакт с водой прекрасно переносит. Это не ламинат.
Просто постелить, места шурупов шпаклевкой по дереву, потом морилкой и лаком паркетным на водной основе.
Я потом хотел - линолеум или ламинат на пол уложить. Это нормально будет с олифой?
boyarrin написал :
фанера шлифованная аккуратно положенная и т.д. прекрасно смотрится. На мой взгляд лучше ламината. Родителям так делал, вид получился классный, сам не ожидал. Места шпаклевания практически не видны под морилкой, смотрится единым полотном.
Так надо же между листами фанеры зазоры под сантиметр оставлять - на случай теплового
расширения.
не надо никаких зазоров :-) Это же не крышу обшивать. Да и там зазоры только для монтажа в зимний период.
полы прошурупьте , перед укладкой фанеры (что бы не скрипели)
Satanas написал :
Супер совет для квартиры, потом всю жизнь вдыхайте ароматные запахи))))))
гидрофобизировать фанеру для квартиры нет необходимости, укладывать в разбежку как и ламинат. Небольшой зазор в 5 мм я бы оставил.
стелили фанеру ФК, под паркет с зазором, если под линлеум или ПВХ, по встык. швы шпатлевали. ничем не обрабатывали. если будете использовать масло (алифа), то потом стелить только не приклеивая, т.к. к маслу ничего не клеится.
фанеру проверяли на качество, как говориться "через коленку", т.е. ставите лист под не большим углом к стенке, давите в середину, если слышен скрип, чначит склеена не качественно, и это брак.
Спрашу в этой теме.
Если фанера эксплуатируется на улице круглый год (под навесом) чем лучше обработать, чтобы продлить ей срок. Может антисептиком для дерева? Или все же олифой, лаком.
Прошурупить полы не получится. Оторвал доску ,посмотрел - лаги лежат ПО ДИАГОНАЛИ !!! Хрен поймаешь. Я потому и решил листовыми материалами.
Думал ЦСП, но мне кажется, будет слишком тяжело - в плане увеличения веса. Да и резать их задолбаешься.
Может, срезы всёже обработать чем-нибудь?)))
shoorf написал :
Спрашу в этой теме.
Я для улицы использовал Пинотекс. Ничего так, но лучше брать не фанеру, а OSB.
boyarrin написал :
Если есть желание - обработайте.
Всем спасибо, ребят! Очень полезно!
itpb написал :
+1
gans gr написал :
Ага, это "непроклей". Из-за него и распространено мнение, что фанера вздувается и расслаивается.
boyarrin написал :
Чем лучше-то? Тем, что ОСП болше разбухает?
shoorf написал :
Чем-нибудь с УФ-фильтром, чтобы не серела.
boyarrin написал :
Пинотекс
вполне подойдет. Но, даже под навесом надежнее ФСФ использовать. Хотя, иной раз ФК годами на улице валяется и ничего ей не становится. Здесь много от качества склейки шпона зависит.
boyarrin написал :
При исключении из списка работ переборки данного пола остаётся очень большая вероятность, что пол после всех манипуляций всё равно останется скрипучим! Небольшая надежда лишь на смену точек нагрузки после укладки листового материала на этот самый скрипучий пол.
Удачи Вам.
boyarrin написал :
А в чём смысл пиления на четыре части?
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал :
Тоже всегда было интересно.
boyarrin написал :
Тогда на исчезновение скрипа не расчитывайте. Будет скрипеть по-прежнему. Проверено.
Олифа на фанере: первый слой высыхает (вернее, не столько высыхает, сколько впитывается) практически мгновенно. Через несколько часов можно ходить. Но вот если этим успехом вдохновиться - во как быстро и здорово! - и накатать 2-й слой, то ждать продолжения работы, возможно, придется от нескольких дней до нескольких недель. Тоже проверено.
dradg написал :
Вроде бы считается, что лучше фанеру укладывать не большими листами, а типа плитками. Некоторые пилят даже не на 4 части, а мельче. Вроде бы небольшие плитки лучше прилегают к неровной поверхности пола. Но (насколько я понимаю) распил на небольшие квадраты применяется при укладе в 2 слоя с перехлестом стыков. Не прав - поправьте.
Профан27 написал :
Действительно. Всё-таки постараться узреть как проложены лаги и прошурупить. Иначе скрипеть будет.
Пусть даже лаги лежат по диагонали. Наверное, если оторвать плинтуса и залезть-просмотреть под доски пола вот таким устройством (), то может быть и будет возможно понять - как же проложены лаги. Попытаться всё же стоит.
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал :
(инспекционная смотровая камера)
Мне как-то потребовалось посмотреть, что там за подвесным потолком. Пользовался просто телефоном в режиме фотокамеры - разгладел все, что надо.
Положение лаг еще можно попробовать установить, если поискать шляпки гвоздей в досках. Чаще всего они, конечно, не видны под шпаклевкой и краской, но поискать стоит.
Профан27 написал :
Смотровая камера приведена только в качестве примера.
Профан27 написал :
Но если взять магнит и медленно вести им вдоль пола, то местонахождение многих гвоздей можно будет обнаружить. И отметив места расположения гвоздей на полу - тоже можно прикинуть, где же лаги.
ИМХО (IMHO)
Ещё раз спасибо! Столько дельных советов! Насчёт магнита - как-то не приходило))
Но вот по поводу скрипа - у нас в старыз районах шикарные сталинские дома реконструировали под современное жильё - так укладывали то ли 12 , то ли 10 мм в два слоя - и ничего , говорят, сразу - тих... Собственно, прораб тамошний мне фанеру или ОСБ уложить и посоветовал.
ratnik.74 написал :
Никаких запахов через пару недель не будет.
раньше так и окна пропитывали, стояли по 20 лет безо всякого лака потом.
