#2632657
Привет всем. Уважаемые, люди добрые, кто знает как подцепить косилку Заря к МБ Агро? купил косилку и адаптер (РП-2), начал собирать а там то ли ремень (из комплекта) малого диаметра то ли все это не подходит, потому как не получается поставить натяжник -не дает ремень. Не понятно как тогда купить другой ремень?
Там ремень тип А - в автозапчастях можно найти нужной длины.
alex946 Т.е. всетки купить? А тогда какой длины надо?
Vov написал :
Вот так
Вторая с верху фотка.
NAP, нет у меня есть вот это и такая косилка
Vov,
Vov написал :
веревочку кусочек отрежте и замерьте длинну, с учетом привода натяжителя.
Спасибо,
umnyi,
alex946,
NAP,
нашел еще одного товарища пост 74 вот
Vov, Потом расскажите чем все закончилось, кому нибудь пригодиться.
Да, попробую ответить обязательно. Кстати, там же пост 22 адаптер похожий на мой но чуть друго производителя видимо, но есть в миниатюре инструцкция, так вот там то же сказано (п.4) что ремень нужен А1180
Увы, ремень А-1180 оказался слишком большой. Выкладываю фотки там ремень из комплекта А-950 совсем не подходит. Вообще то адаптер можно выдвигать и вдвигать в зависимости от размера ремня. Вчера пробовал измерить шпагатом получил четыре размера. Они, как оказалось, имеют разницу с шагом 1см (10мм) . Теперь, ремни с типом А видимо стандартно имеют шаг в 60 мм: ...1000, 1060, 1120, 1180... Максимально возможный мой вариант примерно 1120, сейчас я не могу точно сказать можно будет или нет его подцепить. А минимально должен был быть 1080 но в диапазоне от 1060 до 1120 таких нет ремней. Вобщем сегодня попробую 1120
Vov, А дырку еще одну там не куда просверлить? Я б конечно укоротиил или переварил крепление на самом редукторе и всего делов, под ходовой размер ремня.
Привет. Извиняюсь, за долгое отсутствие.
umnyi, вообще то я об этом не подумал . Возможно, можно болгаркой отпилить часть патрубка, тогда он (редуктор) войдет дальше. Но в этом случае еще нужно будет и отрезать часть втулки редуктора, входящий в этот патрубок, так как он может упереться в поперечную трубу косилки. И, естественно, сделать дырку в патрубке. На втулке редуктора имеются три дырки. Но скорее всего это все можно будет сделать для ремня А-1060.
Подошел ремень А-1120. Правда редуктор на последней дырке (см фото), что не есть хорошо. И еще как то ремень слабоват кажется.
Vov написал :
А сильная натяжка и не нужна, ремень дольше ходит!
ищу обладателей косилки заря и мб агро столкнувшихся с проблемой развесовки - при работе приходится вешать груз на косилку из-за перевеса косилки двигателем.может,кто-нибудь решил данную проблему ,переделав крепление косилки так,чтобы косилка работала по ходу мотоблока - ведь в данном случае шире выбор передач - 4 вместо2-х . И ручку управления с тягами не надо переставлять,и косить будет одно удовольствие!
Vov написал :
 А Вы уверены что все собрали правельно? Я бы ремень свободно одел на 2 шкива. На шкив адаптера и на шкив косы. А натяжной ролик свободный. Он должен иметь 2 положения с фиксацией(ролик). Это вкл. привода. Ремень в шкивах скользит вык., роликом с верху прижал, выбрал натяг ремня включил привод.(ИМХО) Так и старый ремень будет в самый раз.
Vov написал :
для vov [/B]А950 идет в комплекте ,т.к. заря рассчитана для кадви и салюта,а к АГРО начиная с 1000 и выше (в зависимости от производителя редуктора) .ес-сно нужно начинать с 1 дырки - ремень вырабатывается,тянется, по мере износа можно переставлять. кстати,2года косил одним и тем же ремнем -18га суммарная площадь покоса -ремень дошел до 2 дырки.
Переделал Зарю,приделал сиденье с колесами - сегодня за полдня скосил 1,1 га не потея и не вывесив язык -это ПЕСНЯ !!! Теперь косилка впереди движка,ничего поднимать,подвешивать не надо -подцепил и летишь по лугам колхозным,по полям некошеным !!! Фото пока нет,как и видео - СЕНОКОС! Хорошо в краю родном !!!
отец сегий написал :
А чем передали момент от ВОМа вперед мотоблока? Ремнем?
umnyi написал :
Укорочена рамка косилки на 28 см ,крепеж к картеру снизу; редуктор повернут на 180; ремень 1550, дышло адаптера с переключением в плавающее.
