#2632981
Подскажите плиз аргументированно
Какую трубу выбрать для теплого пола, 20*2 или 20*2.5
есть ли разница?
На что влияет толщина стенки?
П.С. То что будет делатся 20 трубой а не 16 - не обговаривается
А зачем 20? Вообще говоря, достаточно трубы диаметром 14.
С уважением,
Станислав Миронюк
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
металлопластик 16, аргументы в яндекс картинках. 20 трубой лучше не будет (это ноу-хау), затраты и толщина и литры на гидроаккомулятор. Все фитинги на пол, на диаметр 16. Ваша труба должна быть для горячей воды.
С 2005 года пользую 100 кв.м. т.п. из м/п трубы 20*2.
Полет нормальный.
-Без аргументов.-
Разница в удельном гидравлическом сопротивлении, если контура длинные или насос с низким напором - лучше с большим внутренним диаметром. Если ТП от теплосети - лучше потолще стенка.
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
roleks написал :
есть ли разница?
если производитель один и тот же, например валсир. То лучше делать 20 на 2.0 гидравлику лучше. А если производили разные - то здесь масса вариантов.
