#2633364
Подскажите как сделать шкаф рядом с квартирой:
  1. Зашить трубы (так чтобы был доступ в случае чего).
  2. Сделать или использовать готовый шкаф с двумя дверцами для хранения колес R16 (и прочего).
    Высота стены 2780 мм, ширина по трубам - 820. от наличника до труб - 120, от труб до стены - 210.
Какие материалы (профили и прочее)?
Соседи не против? У них могут появиться к вам претензии при таскании дивана или холодильника.
Мишутк написал :
Если выделить долю в шкафу, то не будут
Мишутк написал :
Простите, я что задал вопрос о том, что будут делать соседи и, что вы думаете по этому поводу?!
Шкаф, в таком случае, раз внешний, делать вандалостойкий. Трубы зашивать смысла нет. Соответственно, материалы - металлический уголок, стальные листы либо доски из массива.
Видел я подобную штуку.
Каркас из оцинкованого профиля, прибит к стене и потолку. Как собрать и крепить, можно увидеть в передачах по ремонту квартир.
Промежуточные крепления вертикальных опор (при условии горизонтальности), выступают опорами для полочек. Обшито всё ДСП из старого шкафа, от него же и двери. Поэтому проём каркаса строился под существующие двери.
Но думаю можно обшить и гипсокартоном, а двери взять от чего есть и потом покрасить.
Из интересного, поперечный профиль с выступом в который упираются двери и прикручены шурупами к профилю, как бы замок от детей.
Мишутк написал :
Площадка с квартирами закрывается общей дверью с замком, поэтому хотелось бы сделать красиво.
Нашел фотку как у соседей на другом этаже сделано:
Я б с лдсп сделал. Трубы можно и зашить с лица если что открутить не проблема. Ну а сам шкафчик с дверцами и замочками.
Alwol написал :
Тогда вообще не понятен вопрос заданый здесь. У вас живой пример - повторяйте один в один, как у соседей, если нравится.
Мишутк написал :
Там еще давно-давно спрашивал, делала фирма. Сейчас не вижу соседку, которая делала - похоже не живет (не лезть же самому).
