#2635005
Всем здрасте
Живу я в хрущевке на втором этаже. Летом, когда нет отопления, в туалете постоянный конденсат на трубе холодной воды. В следствии чего постоянно на стенах образуется плесень!!! стена к которой примыкает туалетный бачок тоже вся мокрая!!! Хочу сделать ремонт. посоветуйте с чего начать, как убрать влагу?
Игорь1986
Теплоизоляцию на трубу.
Для начала надо понять, из-за чего у вас конденсат. Этих причин может быть две.
  1. Воздух слишком влажный.
  2. Труба слишком холодная.
    Начните с замера температуры холодной воды. Если она у вас летом идет с температурой градусов 15 и ниже, то единственный вариант борьбы - закрывать трубы теплоизоляцией. Если вода градусов 20 и выше, а конденсат все равно есть, значит где-то что-то течет, образуя лужи и являясь источником повышенной влажности воздуха. Тогда надо искать протечку. и организовывать вентиляцию санузла.
По опыту могу сказать, чаще всего виновата именно слишком холодная вода в трубах. В этом случае, повторю, только утеплять трубы. Вентиляция не поможет, а наоборот усугубит проблему.
bc---- написал :
+500
если сделать глухие двери , то конденсата будет меньше
стену надо утеплять по возможности , максимально 50мм полистирола , но и 20 мм уже дадут + , с трубой даже не знаю , изоляция должна быть герметичной , такая бывает в продаже , шов тоже надо плотно заклеить , ибо конденсат будет в се равно , а под изоляцией такие сопли будут размножаться !!!
  1. Теплоизоляции
  2. Хенкелевский продукт Стоп влажность. Коробка с таблеткой которая убирает влажность
Стоп влажность стоит примерно 500 рублей
На трубу изоляцию и вентилятор в вытяжку на отдельный выключатель. И желательно полотенчик на горячую воду (если у вас не колонка) или тёплый пол. Чтоб в итоге было тепло и сухо.
AndyMirror написал :
загляните в кондиционер , там хоть и не отдельный выключатель на вентиляторе , но , конденсата почему то больше
артур липецк написал :
Вы путаете сортир с кондиционером. Но такое бывает.
я то не путаю , но давать советы опираясь на женскую интуитцию - это не хорошо ( мы больше не живем в Стране Советов)
кстти , о плюшках , сидя на горшке надо умудриться дотянуться до выключателя , который за дверью находится ))) - ведь вы могли оч. быстро пробежать мимо ,( ну в спешке - иногда и штаны то снять не успеваешь)
В обсуждаемом контексте никакой разницы. И там и там трубы с температурой ниже точки росы.
Игорь1986,
  1. Покрасить трубы специальной теплоизоляционной краской.
  2. Поставить обратные клапана на вытяжку
  3. Поставить инсталляцию вместо обычного фаянса
  4. Сделать тёплый пол.
Tile_EXP написал :
  1. Сделать тёплый пол.
  1. поменять квартиру
  2. переехать в свой дом
  3. переехать южнее
  4. поменять страну
артур липецк,
Зрите в корень проблемы
Да вы весельчак . С приводимыми проблемами пока не сталкивался. А санузлы уже десять лет делаю и проблему сырости успешно решаю.
Для сугубо продвинутых пользователей: только поставить вентилятор на отдельную кнопку бесполезно. Речь идёт о борьбе с сыростью, ибо конденсат данность и решать проблему надо комплексно.
речь идет о борьбе с конденсатом , а сырость появится , если мимо унитаза писать , побороть такую проблему оч. легко :yu
У вас, я вижу, богатый опыт. С вашим вариантом не сталкивался.
И тема называется "Влажность в туалете". Хотя причины и методы борьбы разные. Каждому своё.
Ну не скажите! Многие годами не могут эту проблему побороть.
bc---- написал :
а вот
AndyMirror,
, но про методы молчит , профф тайна , вы говороит меня пригласите , и все будет ок !
а вот
AndyMirror,
Вот не надо с больной головы на здоровую. Никуда я не напрашивался, некогда. Да и вынужден признать, что в источниках сырости вы разбираетесь много лучше меня. Вам и карты в руки. Дерзайте.
