#2635132
Известно, что производители PPR лён не рекомендуют к паковке резьбовых соединений.
Вопрос чем надежно запаковать резбу на PPR фитингах без риска сорвать закладные.
И еще вопр. на ФУМ резьба закручивается от руки практически, как с этим делом у сантехнических нитей ? сопоставимо со льном ? или ближе к ФУМ ?
анаэроб?
с наилучшими
Паковал надысь нитью локтайт, как положено на баночке(количество витков),на лён похоже,тяжеловато от руки идёт. З.Ы. держит вроде- подтягивал газовым аккуратненько через тряпочку
alexutel, надо нить попробовать тогда, лён то вообще не прокрутить без ключа, если нить послабже будет, то похоже самый вариант подходящий.
bozzz, поговаривают, что анаэроб без нагрева потом не раскрутить, это краник прикрутишь, а потом чеши репу как его, без танцев с бубном, выкручивать из PPR муфты, вариант не подходит похоже.
Если он схватывает так же как фиксатор резьбы красный, то представляю что с трубой будет после попытки вывернуть.
VRG написал :
анаэроб - это фиксатор резьбы с функцией герметизации соединения. Со всеми вытекающими... Анаэробы есть разной степени фиксации.
анаэробный герметик берите. Его часто называют "жидким фумом" (доля истины в этом есть, т.к. после полимеризации он становится как фторопласт). Если продавец не поймет, скажите ему про жидкий фум. только берите брендовый! Китайский (под видом польского и т.д.) - это какой-то водевиль с перепаковками ))
VRG написал :
значит плохо мотали. Я мотаю так: первый оборот - это фиксация ленты на фитинге, затем подматываю уже не ленту, а как бы нить (сжимая ее), делая на 2-4 витках шайбу, после этого 4-5 оборотов той же лентой как и на первом этапе. При этом,важно помнить, что первые полтора витка золжны содержать меньшее кол-во ленты, чтобы ответная мама не начала ее сдвигать, а наоборот вминать вовнутрь себя. Закручивается не от руки. Фум лента годится для цветных качественных резьб.
Дальше, если собираетесь паковать со стальными (т.н. развитыми) резьбами, то лучше льна никто ничего еще не придумал. Анаэроб в этом плане не подходит.
alexutel написал :
а у меня негативный опыт. Затягивал вроде хорошо, а оно все равно местами капает.
Подключал себе фильтр АКВАФОР. У фильтра входной вентиль - пластмассовый, с пластмассовой резьбой 1/2" и 5-сантиметровым пластмассовым ключиком в комплекте. По инструкции должен ставиться на ФУМ-ленту.
Как вспомню - так вздрогну. 3 или 4 раза ФУМ проклятый перематывал в жутко неудобном месте - всё равно текло.
В итоге нервы не выдержали, ЛЁН чуть-чуть намотал, Юнипаком мазнул и закрутил от руки (резьба-то пластиковая!). Год прошел - ни единой капли.
Так что моё мнение - ставить на лён, только очень аккуратно, наматывая минимально и не жалея уплотнительной пасты (под лен и на лен).
Ppr или пластик, я ставлю на фум ленту или нить тангит. Хотя обычно больше использую лен, при Комплексном монтаже
evgenygrig написал :
Вы точно уверены, что унипак нужно под лён наносить?
P.s. хоть раз соединение раскручивали когда только на поверхность льна пасту нанесли?
Паста под лён тоже не помешает. GEBATOUT прямо предписывает пасту наносить с обеих сторон ))) А по виду, запаху и консистенции эти пасты из одной бочки фасуют ))))
Если Унипаком под лен мазать, то он прокручиваться по резьбе начинает и сползает к концу при закручивании...
SVKan написал :
имхо, под лён смазку специально не наношу ,только на лён,для избежания сползания делаю провереные насечки с помощью полотна,позволяет с уверенностью в 100% закрутить от руки и доработать ключом
orinbasar написал :
Делаю, как прочитал на этом форуме, насечки канцелярским ножом - быстро и лён не сползает.
Тут у меня возник вопрос - прочитал про коррозионное растрескивание латунных фитингов. А бывает усталостное растрескивание латуни? Почему спрашиваю - всё, что собирал на резьбах - всегда делал с очень плотной намоткой льна и очччень туго, затягивал 200 мм ключом с большим усилием. Протечек никогда не было, но теперь переживаю - не развалятся ли внезапно сами фитинги???
Латунь пластична ...
VRG написал :
сейчас делаю себе водопоровод (ппр), сначала упаковал все на фум (на лен не охота было, все-таки 21 век) - потекло...
почитал темы и пошел искать анаэроб (соединения все новые и чистые)... купил локтайт 577 (средняя фиксация) за 1100 р / 50мл
могу сказать одно - рулез.
скрутил без усилий руками - подождал ночьку (мне так проще и время позволяет, а вообще 3 часа), и ничего не течет.
раскручивал два соединения ппр муфты и грязивика - одно чуть легче, другое чуть туже - муфта 100% останеца цела, на лен скручивать усилие больше нужно.
Вопрос то в чём ?- производитель ПП не рекомендует на лён, мы гребёнок(водопроводных) за последние 3 года маненькую кучку по квартирам сделали (7домов* 36 кв.), лопнула металлическая вставка(внутренняя) местах в десяти(точно не помню-после этого перешли на фуму-на ПП(опосля лопаний), ладно хоть заливов не было больших), не от перетяга(не сразу) а через какое то время после пуска, тут писали - лён разбухает при контакте с водой и рвёт железку (ибо тонка оно) , с чем полностью согласен(он тем и хорош_на металле) З.Ы. е шоб поспорил про всякие пасты ипрочее для льна(лет 7 назад сурик у нас был, с тех пор мы на голый лён всё пакуем вроде нормуль пока- текут то всю жизь падлы контрогайки особенно чугуннокривые.... А на фум над паковать глухо-до упора чтобы закручивалось, ну и фума не жалеть(туту советовали на форуме как) хрен что потечёт
к какому выводу я пришел пробуя паковать ФУМом. При использовании ФУМа, даже мельчайший дефект резьбы или никелевого покрытия резьбы приводит к тому, что ФУМ рвет в момент затяжки. Поэтому ФУМ это похоже действительно для абсолютно идеальных резьб без дефектов и насечек. Один фитинг прикручиваешь к муфте все хорошо наматывается, берешь другой, ФУМ распределяется ровно, но присутствуют локальные разрывы, кароче ну его нафиг.
Попробовал намотать лен. По количеству - только чтобы заполнил впадины резьбы, не больше. Сверху Unipak. Руками не скрутить, но и сверх усилий не требуется чтобы ключем стянуть при такой намотке. Разбирается же от силы рук если постараться. И результат после разборки радует. Буду паковать на лен теперь. Анаэробы дорого.
Можно и Тангитом...
Набухать не будет. Держит нормально (на нормальных резьбах).
SVKan написал :
Можно и Тангитом...
Набухать не будет.
К стати, если откручивать через 3-4 недели, то так порой клинит этот тангит, что с места трудно сдвинуть.
Паковка муфт PPR зависит однозначно от производителя
Если турки, китай и прочая дребедень - то только ФУМ, т.к. металл запрессован в саму муфту хреново
Если чехи, а тем более немцы- то лен, но с умом. Мотать надо средне и обязательно смазать пастой.
