Можно ли организовать рециркуляцию и подавать в котел на вход ГВС горячую воду?
Если да, то возможно ли повесить рядом с котлом электричекий накопительный водонагреватель, включить его в цепь рециркуляции и использовать его для запаса горячей воды в моменты пикового потребления. В эту же цепь включить помимо циркуляционного насоса датчик температуры , который и будет запускать этот насос при понижении температуры воды в трубе ГВС. Причем накопительный водонагреватель не подключать к электрической сети а использовать как термос. Работоспособна ли эта схема?
Просто так циркуляция не получиться. Датчик протока будет мешать.
Я делал с аналогичным котлом БАКСИ схему с трехходовым краном, который по мере остывания воды в кольце ГВС переключал поток на котел. Котел догревал воду и опять переключался на отопление.
Примерное время нагрева с 100 литровым накопительным бойлером составляло 20 минут.
и эта схема с котлом БАКСИ как долго работает, для котла это нормальный режим,довольны ли пользователи, есть у схемы недостатки?
Работает второй год. Режим для котла штатный. Все довольны.
спасибо за помощь.
