#2636852
хочу угловую кухню. мешает котел. помогите советом
на фото котел прикрыт коробкой. располагается практически вплотную к правой стене. хочу сделать кухню. основная часть мебели будет по левой стороне, ну а справа тоже продолжение кухонной мебели, чтобы закрыть газовую трубу.
появилась мысль разместить справа от угла газовую плиту с вытяжкой. Ибо если вешать шкаф-то он будет заграждать котел.
какие есть еще решения ? желательно с фото. спасибо
Не совсем понятно по размерам. Котлы(и водонагреватели) нормально вписываются в кухонные гарнитуры. Прекрасно монтируются в (или вокруг них) кухонные шкафчики без задней стенки, дна и верха.
он вплотную к углу. Как выполнить примыкание шкафчика справа ? См. Фото во втором посте
Существует возможность отодвинуть котел от угла по левой стене?
вы идете по пути наименьшего сопротивления. Возможно и можно подвинуть. Но я открыл эту тему чтобы узнать какие решения есть в данной ситуации
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8481
такое решение,например. [
не понятно.из далека бы, да без пленки сфотографировать
меня там нет уже
на словах концепцию объясните, ага
котелберетта 24 квт убран в шкаф- в боковой стене пропил устроен.
C2h5-OH,что то быстро сообщения стираете,пропадает желание через таких как вы,модераторов с людьми общаться
какие сообщения? в этой теме нет удаленных сообщений.
после 11 я писал о том что большинство заказчиков прячет в шкафы котлы,и этот вопрос лучше решать с дизайнером кухонной мебели
если что не так звиняйте )))
я и хотел услышать ответ дизайнера мебели, ну или человека с богатой фантазией
а тут я бы оценил высоту от низа котла до пола и от этого планировал делать шкаф подвесной или высокий от пола,на ширину 2 -х дверок,правую дверку оставить а от левой вешать остальные шкафчики влево под 90 град,котел останеться внутри в торце шкафа и доступ будет,еще вопрос - гребенки на теплый пол будут? или они есть но в др месте?
да и трубу газовую со счетчиком можно было бы переварить покомпактнее,укоротить влево
тогда вообще можно все в шкаф спрятать
кухня будет располагаться углом. хочу закрыть эту трубу со счетчиком. ее варили газовики. наверное руководствовались какими то нормативами. переваривать не буду. придумал справа от угла размесить газовую плиту и над ней вытяжку. котел спрячу в навесной шкаф. котел от пола метрах в полутора наверное. гребенок на теплый пол не будет.
У меня также стоит котел на высоте 1300мм от пола.
ВГШ = 740мм*310мм*400мм
Газовая труба идет на высоте 2240мм и спускается двумя отростками на котел и варочную панель.
Расстояния
  • от стены до вертик. газовой трубы (d=27мм) 640мм
  • затем 95мм до котла - затем котел 400мм - затем от котла до следующей газ трубы (d=22mm) 91мм
    Итого получается, чтобы закрыть котел с трубами, требуется шкаф минимум 667мм шириной (27мм+95мм+400мм+91мм+22мм = 635мм + 2*16мм на толщину стенок каркаса шкафа ).
уже реализовали ?
    наверное все таки 95мм
    я в шкаф котел не буду прятать. у вас я так понимаю плита будет стоять слева от котла на этой же стене
    у меня в этом месте планируется таковина, а плита на перпендикулярной стене примерно в полуметре от угла. вот думаю как оформить этот угол...
Нет, еще все в думах, но плотно.
Котел именно так расположен от левой стены, как указано- 640мм+27мм+95мм = 762мм. Это тот минимум, который удалось выбить у газовиком.
А на левой стене еще одна особенность - газовый счетчик, на расстоянии 440мм от угла.
В общем, одни "засады"
как реализуете скиньте фото
интересно, ага
спросите и у человека который котел обслуживать будет - справа доступа нет вообще , слева тоже стенку вплотную хотите?
справа от котла хочу установить вот такую вытяжку
вот такую красоту я взял за образец
Константин 1 написал :
Ну если справа шкафчика не будет, то думаю вытяжка никак не помешает котлу. Она же не вплотную придвинется? Представьте что вместо выступа на картинке висит котел. Внизу левую сторону продолжите столешницей, а трубы можно прикрыть коробом. Вот было у меня:
было
Сделано:
У вас примерно так же только вам еще на 90 град. продолжение сделать.
А вот счетчик закрыла:
tamiti написал :
надо было трубу газовую в желтый покрасить )))
да вообще то планировал вплотную вытяжку разместить. придется поменьше купить вытяжку, ну или снимать перед обслуживанием котла...
там расстояние всего то 80 см между котлом и счетчиком...
hugos написал :
И всем говорить, что это оригинальное дизайнерское решение
ну сантиметров 15-17 в запасе есть. Можно на это расстояние и отодвинуть вытяжку. А меньше брать - тогда бОльшая часть призводительности вытяжки теряется - в идеале она даже побольше плиты должна быть.
