Добрый день Всем!
Может быть кто сталкивался этим фонарем, дело в том, что невозможно его открыть из-за того что при включении один раз моргнет и отключается, а если включать штатную зарядку без 220 вольт, работает, в чем может быть причина? Прошу помощи.
Разбирал такой, у него откручивается передняя крышка с стеклом, открутил её в тисках оч туго, т.к. там на резьбе нанесён белый герметик.
Внутри там такого нагородили, стоит плата с кучей микросхем, и всё это залито каким то прозрачным г-ном типа герметика, крошится как песок и налипает как буддто статика, его можно расковырять и выташить плату, за ней стоит литьевый аккумулятор GP таких не когда не видел, 11.1V 2200mAh, кроме того на аккумуляторе тоже есть плата с микросхемами и кучей деталюх.
У меня этот фонарь перестал гореть, на зарядку не реагирует, второй фонарь как и у автора при включени моргёт на 2-3 сек и больше не включается.
Раскурочив его выяснил, что с АКБ не выходит напряжение, но самое интересное, что если мерить до платы которая прилеплена рядом с АКБ то оно есть, а если воткнуть з/у то фонарь горит.
Хочу заметить, что у меня фонарь Экотон-3 отработал 8лет.
Есть фото внутренностей, если кому интересно могу тут выложить.
При разборке выяснилось, что в 2-х фонарях стоят разные АКБ, в одном 11,1V в другом на 3,7V и зараядные устройства тоже разные.
Одно з/у на 12,6V внутри есть микросхемы, похоже сделанно так, что бы фонарь мог распозновать только своё з/у т.е. если тупо воткнуть ему 12V он не заряжается.
Дал сосед такой же фонарь, попросил разобрать - блин а у меня не получается...
Зажал в тиски тихонько, пытаюсь открутить, пластик трещит а обойма ни с места. Боюсь сломать ....
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
_maximus_ написал :
Там резьба на герметике заклеена, откручивается очень тяжело, как вариант сделать хомут из металла чтобы обжимало по кругу и пробовать открутить.
День добрый . Вопрос про такой фонарь. Или вопросы. Вот открутил то что держит стекло ,а дальше как? История такая ,фонарь видимо долгое время не включался ,заряжать пробовал ,но толку нет. Не горит.
