#2637842
Как правильно собрать остекление балкона из профиля C640 Provedal?
Покупал остекление, снятое из новостройки, рама с двумя раздвижными створками.
Потеряны мелкие резинки-прокладки.
Подскажите, где можно купить монтажный комплект на створки C640?
Верхний и нижний профили подгонял под свой размер - укорачивал.
Теперь надо собрать раму и установить в неё створки.
Как правильно собрать раму?
можно собирать и без резинок,подкрасите потом корректором белым
если створки две,то гребни вразнобой улица-дом,нужно смотреть как замок отфрезерован на створках-на вашей схеме все указано
не забудьте шурупы оцинкованные! а лучше нержавейка
Спасибо за подсказку. А то на схеме сборки рамы положение гребней не видно, и лучше переспросить, чем ошибиться.
Нужны ли верхний и нижний средние уплотнители створки Арт. 8КТ/30, или без них можно обойтись?
Их нет, как и ответных частей защёлки Арт. 8Cl/100/6.
4 гребня видны и оч хорошо,сразу за винтом где створка примыкает к боковому профилю
прокладка торца Арт. 8КТ/30 не резинка а плотный пропитанный поролон
уплотнитель створки можно и без него
а без ответки защелки створка не будет фиксироваться,они нужны
Разобрался. Вчера собрал одну раму - благодаря подсказкам форума и более подробному мануалу.
Уплотнительные резинки вырезал из самоклеющейся ленты Технофлекс (термоизоляция для труб).
Профиль у меня вроде бы и Проведал, но какой-то "упрощённый" - на тыльной стороне профилей рамы нет дополнительных рёбер в середине. Может такой сейчас делают, отличающийся от картинки.
На всех створках нет защёлок для фиксации. И дырок под них нет. Наверно, какой-то упрощённый вариант остекления ставят в дома - лишь бы сдать дом.
Что-нибудь придумаю для фиксации.
в любую контору по рамам-вам отсыпят защелок и ответок
хотя можно и на крючок закрывать )))
В пятницу окончательно застеклился.
Получилось всё замечательно, самое главное - избежал высотных работ.
