#2637844
Всем добрый день!
Решил отступить от схемы застройщика по расстановке приборов в санузле. Но не уверен, что можно такое реализовать технически (например, инсталляцию планируется замуровать в стену за которой вентшахта и сантехшкаф. так же раковина далеко от стояка, а стены штробить нельзя). буду рад любой критике.
схема подключения от застройщика:
мой вариант - совместный санузел:
Dennis789 написал :
Почему? Из чего они?
Можно попытаться так:
Застройщик предложил вполне грамотное размещение.
На вашем варианте ванна не встанет. Если только её развернуть на 180 град. и то может быть...
Ванную буду ставить короткую 140-150
Dennis789 написал :
В первую очередь размещение сантехники определяет канализация. 99% каналья поднимется слишком высоко если ванна будет стоять как вы предложили на своей картинке.
Tile_EXP написал :
Почему слишком высоко? Канализация для стиралки сильно отличается от таковой для ванны?
P.s. Стены штробить нельзя, потому что пол периметра -несущие
Dennis789 написал :
Ванной нужна достаточно низкая каналья. 4 м * 3 см = 12 см подъёма!
Dennis789 написал :
Если бетон, то можно ПГП к стене приделать и проштрабить всё это дело. Уж лучше так порой, чем короба.
[QUOTE=Dennis789;2637844]Всем добрый день!
во первых какой этаж? есть ли этажи выше- для- в сан нише стояк и тройник для твоих угодий- хорошо если там два отвода 100 и 50 если только один то слегка усложняет,, и в каком месте находится кухня относительно ванны будущей, далее тройник полипропилен? или чугун,, и в какую сторону смотрит -следовательно есть ли возможность его разворота- и возможность посадки ниже- но это при том если соседей нет выше то возможно, если есть то договариваться с ними для проведения таких работ. далее пол- стяжка по верх плиты или? если есть возможность его демонтировать для прокладки в нем с последующей заливкой камуникаций системы канализации новой, то сразу можно и водопровод проложить, если есть за стенкой кухня то есть возможность подвода канализации ванны и др мелких туда, хотя лучше вмуровать в пол , главно окно оставить для чистки,, вот ))))))))))))))))))) вопросы))
Накидал на скорую руку )))
Можно так попробовать сделать, но нужно всё смотреть на месте. Может вы чего нибудь как всегда самого важного не договариваете.
Tile_EXP написал :
Т.е. Вы просто советуете развернуть слив ванной? Спасибо, за рисунок
Dennis789 написал :
Проблема комплексная и не придя в Вашу ванную с лазерным уровнем никто точного ответа дать не сможет.
Dennis789 написал :
И чем это вызвано, ваша планировка позволяет установить инсталяцию перед стеной, и к ней же и прикрепиться.
зануда написал :
Место хочется сэкономить. Даже 10см сделают погоду. Но если это технически не выполнимо, придется делать перед стеной.
Dennis789 написал :
почему же не выполнимо? Очень даже реально такое сделать.
