#2638353
Ситуация следующая: после запуска системы отопления оказалось что почти из под всех пробок на чугунных радиаторах появились капли воды,раскрутить и подмотать сложно (трубы Полипропиленовые муфты неразъёмные). Что можно сделать, подскажите пожалуйста?
Сделать муфты разъёмные.
Неужели больше ничего нельзя сделать? Помогите пожалуйста, очень надо, время до морозов осталось очень мало.
Вот это ваше "из под пробок" - это в каком месте? Фотографию дайте.
Кос написал :
всегда есть выход !!! , можно баночки из под шпрот подставить , и периодически опорожнять
артур липецк написал :
+100!
а по факту, если с минимальными потерями, то режте трубы, перепаковывайте пробки и спаивайте все назад с помошью муфт*, а по уму заменяйте МК на МКР
P.S. навеяло....
берем в магазе котел.... заходит мужчина и начинает пытаться обьяснить что ему надо... Короче вникаем, надо к напольному котлу с выходами на 1 1/2" подсоединить 32 полипропилен..... Обьясняем: 40 угол, в него футорку 40х25, в него 32 МКР с наружней резьбой... Мужик около стенда вникает(на совет позвать спецов отвечает: "Вот у соседа все так похабно сделали, все течет.... Я сам!" хотя понятия не имеет о трубах , резьбах. потому как про резьбу спрашивал: вот на котле резьба на трубу на 47.....) А продавец тихо так... "мужики чего вы ему про МКР втираете....он же все равно не одного крана в системе не поставит..."
А есть может быть какие-то способы без разрезов(может ленты какие-нибудь). Или только резать? Течь из под резьбы грамм от 10 до 50 в сутки.
можешь системе дать прикурить или горчички сухой)) отопление домашнее или?)
Кос написал :
пробки надо перематывать , рано или поздно , иначе грибы будете разводить на радиаторах
Отопление домашнее.
Кос,не ищите не существующих вариантов, за прошедшие три дня можно было всю систему по новой спаять.....
Dgippo1 написал :
так ему некогда , он баночки из под шпрот выливать ходит
