#2640835
Вот такой вопрос. Хочу сделать ребенку спортивный уголок в форме двух букв П, соединенных между собой. В магазине есть брус уже шлифованный красивый сушенный, но сращенный.
Как Вы думаете стоит ли его использовать, не будет ли он в месте сращения ломаться.верхняя перекладина буквы П 1.7 м, высота 2 м.
Клееные места не стОит только нагружать на изгиб, а так разницы практически никакой
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
забыл написать размер бруса - 25х80.
А не стоит нагружать по какой стороне?
kaa_dir написал :
kaa_dir написал :
Если не сложно, можете выложить картинку как это будет выглядеть. Наверное вы будете соединять както детали между собой и сверлить отв для крепления.
Будет ли что-нибудь крепится к перекладинам? Не совсем понятна конструкция
kaa_dir написал :
Наверное вы будете углы скруглять на радиус?
Брус с сечением 25*80, положенный на ребро выдерживает вертикальную нагрузку большую чем брус, уложенный "лежа".
kaa_dir написал :
Я имею в виду, что клееные участки не стОит размещать на перекладинах. В стойки можно
вот такой
тот что в магазине готовый там уже углы скруглены.
Звонил по лесобазам всяким, не хотят мне делать нескольок досок
kaa_dir написал :
вот такой
ясно.
Я бы посоветовал делать из бруса 40*120 (50*90) с учетом ослаблений от отв. крепления турника и пр.
И не из сосны конечно, а что-нибудь попрочнее - береза, ясень, бук, дуб и пр. тв. породы
Samar написал :
ясно.
а если будет такой сращенный то делать из него или нет?
kaa_dir написал :
Не понял вопроса.
В любом случае, клееный брус прочнее цельного.
Зубчатые соединения частей бруса (сращивание) хорошо заметны и влияют на эстетические свойства.
На прочность бруса они не влияют и при расчетах не учитываются потому, что брус должен состоять не менее чем из трех слоев (ламелей), расположение "зубчиков" в разбежку.
В ответственных балках, нагруженных статической нагрузкой не допускается попаданий элементов сращивания в растянутой зоне - иначе доп.расчеты или понижающие нагрузку коэф.
