Буду делать сухую (засыпную) кнауфовскую стяжку. Т.е. сверху будут ГВЛ листы. Далее будет паркетная доска. Нужно ли под нее класть подложку? Если нужно, то какая лучше? Парколаг?
если клеить, то не надо.
а так подложка является так называемым "тихим ходом", если что попадет под доску, не будет скрипов и т.п.
постелите любую, это лучше чем стелить на голые ГВЛ.
Можно ли паркетную доску класть на ГВЛ (сухая стяжка) без подложки? - да можно только она будет постукивать по стяжке, вряд ли понравиться.
Если нужно, то какая лучше? любая подойдёт если не заморачиваться. Лучше туплекс , гасит звук и вентилирует пол под доской почитайте здесь
Уже сделали насыпную стяжку или нет. Просто я сам хочутак сделать. Хочется услышать и коечто спросить. Особенно чем и как выравнивали. Нивелирующих реек у нас нет. Думаю профили положить, но тогда они под полом останутся - не будут стучать? И вообще скажите как получилось и довольны или нет?
YuriySt54 написал :
Я от этой идеи отказался. Не стал делать. Буду делать ЦПС с керамзитом.
