#2643205
Всем доброго времени суток!
Администрация нам установила гараж-ракушку, а подъезд, точнее въезд сделала абы как.
Прошу у вас совета: чем можно сделать въезд в условиях осени, если перед въездом лежит асфальт?
Планировал уложить армированную сетку и залить цементно-песочной смесью. Сетки пристрелить к имеющемуся асфальту и намертво прикрепить к порогу ракушки. Можно ли так сделать? Не развалится ли такой въезд по весне?
У Вас камаз? Нет? Тогда ерунда полная! Сделайте подсыпку из щебня, гравия. Сделайте стяжку из бетона 5-10см. И пользуетесь до бесконечности.
Реклама Момент Монтаж в подарок!
Акция в Петровиче: при покупке 2 баллонов жидких гвоздей вы получаете третий в подарок.
Подробнее
Сетку нужно распологать на высоте сантиметра 3-4 см над асфальтом. Пристреливание наврядли что-то даст, но можно засверлиться в нескольких местах и воткнуть туда арматуру. При плюсовой температуре с ним ничего не случиться. И заливайте бетоном, а не ЦПС.
Можно и сетку в два ряда. Можно еще и сваи вдолбить. Вы о чем? Я о съезде с гаража. Не каких заумных тем.
Yougan написал :
А почему ЦПС не рекомендуете. Она просто подешевле. И если бетоном, то каким?
Антон-Ка написал :
*Планировал уложить армированную сетку и залить цементно-песочной смесью.
Сколько метров у Вас от асфальта до ворот ракушки? И на сколько порог ракушки выше уровня асфаоьта?
Сделайте проще: сколотите из дощещки два треугольных трапа для заезда в гараж. Положили трапики, выехали и спрятали их в ракушку. Заезд в обратной последовательности. Зимой снег утрамбуется и можно без трапиков заезжать
Не усложняйте себе жизнь.
Перепад высот около 20 см. Сложность в том, что там частично уложен асфальт с переменной высотой вдоль всего порога. Потому ничего подложить не получается - площадки нет!
А зачем Вам вдоль порога укладывать?
Положите ДВА индивидуальных трапа ПОПЕРЕК порога.
шпийон написал :
Разумно. +100!
шпийон написал :
У меня еще мотоцикл туда ставится!
Вопрос то в том из чего сделать этот самый трап?
Антон-Ка написал :
Гы, из дерева
В смысле из доски, фанеры и т.д.
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
Я еще раз повторяю "Техзадание". Опоры как таковой около гаража нет. поверхность перед порогом не то что не ровная, вообще горбатая (опорной плоскости нет).
