#2643221
Здравствуйте!
Очень хочется сделать такой вариант, как на картинке. Унитаз - инсталляция. Красным показана канализационная труба до стояка.
Оцените пожалуйста, насколько это работоспособно будет?
Все же легко считается. Уклон 2 см на метр трубы, следовательно выпуск из унитаза выше соединения с тройником на 5 см. Если проходите, то все ок (но с вероятностью 90% горшок окажется высоковато, не всем членам семьи может быть удобно). При желании для пущего спокойствия можно ревизию в углу сделать.
Действительо проблема, которую я вижу - скорее всего невозможноть убрать лежак в пол. По моим прикидкам, чтобы убрать в пол (стяжка, клей, плитка, теплый пол) фанину 110, верхний край входа в стояк должен быть не выше 7-8 см от чистого пола.
Ну или брать трубу меньшего диаметра + насос с измельчителем.
Как-то так.
Uno написал :
Хм, с наклоном, вроде проблем быть не должно. Разве не все подвесные унитазы имеют выпуск сантиметрах в 10-20 от пола?
Тройник в стояке стоит ровно на высоте 0см от чернового пола.
Труба будет спрятана в коробе, который по всему периметру ванной планируется. Вначале под стиральной машиной (на пандусе будет стоять), а потом под столешницей пойдет.
Пугает прежде всего длина трубы до стояка - 2.5 метра.
Насколько я понял, в углу обязательно два поворота по 45 градусов делать, один на 90 градусов (для экономии места) - это неприемлемо, да?
Спасибо!
sergei995 написал :
Каков предполгается общий уклон от выпуска до стояка? Тут "больше, не значит лучше" (если грубо, то вода будет сливаться быстрее всего остального, а значит засоры обеспечены). Возможно имеет смысл тогда сделать небольшой вертикальный сегмент, и потом уклоном 2 см на метр трубы.
sergei995 написал :
один на 90 градусов
Нежелательно. В любом случае, ревизию я бы поставил + лючок в коробе. Кстати, короб из гипсокартона, пусть даже зеленого, рядом с ванной - тоже спорное решение.
