на объекте смонтировали 4-ре дополнительные видеокамеры к существующему регистратору.
Камеры запитали от отдельного блока питания 12в/5А
ВСЁ РАБОТАЛО ИДЕАЛЬНО!!!!!!!!!!!!!
Заказчику не понравился узкий угол обзора камер - мы заменили на другие камеры и тут началось:
если я включаю блок питания клавишей, то камеры не работают
если блок включен и я подсоединяю к нему линию питания камер, то они работают
Получается если включить и выключить блок кнопкой то камеры не работают, для их включения нужно кратковременно откинуть линию питания 12в
serg1805 написал :
попробуйте включить-выключить регистратор , а вообще надо пересчитывать суммарное нагрузку со всех камер и делать выводы !
регистратор совершенно не причём!
ну и что ток нагрузки камер??? камера потребляет 200 мА с подсветкой 400мА - всего 4-ре камеры значит 1,6 А - блок питания 5А
предпололжу дело вот в чём:
-когда я включаю блок клавишей(220в) то выходное напряжение нарастает от нуля до 12вольт условно медленно (доли секунды) и камеры при этом не работают хотя и имеют требуемое питание в 12вольт
а если питание на камеры подать мгновенно (включить блок и коснутся проводом) то камеры работают вполне успешно...
такая вот беребирда.... всю голову сломали....
Заменить БП к чёртовой бабушке. У него проблема с запуском под нагрузкой.
Проверить просто. 6 ом нагрузки = пара ампер тока. Это метров 80 сложенного вдвое провода 0,5 мм2
Дорогой друг вам же обяснили поменяй блок питания и все. зачем голову ломать себе и другим.( честно пройденый случай ,такое бывало).Да а на питание камер кокое сечение и длина кабеля?
Netlog написал :
Vladislav.ru написал :
И что такой эксперимент даст???? какая разница что за нагрузка - камеры или провод 6 Ом??? блок питания всегда выдаёт 12 вольт!!!
Зачем столько эмоций...
Этот эксперимент даст ответ - можно ли рассчитывать этот блок питания использовать на другом объекте, с другими камерами, или решительно в ремонт.
Если БП выдержит эксперимент - то надо будет отключать камеры по одной, мерять токи, короче, мне надо запустить систему, или вам?
И не надо так безапелляционно про 12 вольт всегда. Потому как БП запросто может выдавать и 14 на умеренной нагрузке, и 10 при работе от аккумуляторов.
Netlog написал :
35 Ом на км поосторожней, "сложить вдвое" провод можно сильно по-разному
Def461 написал :
Да ладно
Я обычно прикидываю сопротивление исходя из 8 ом на 100 метров для пары - с одной стороны коротыш, с другой стороны меряем, т.е. фактически это 200 метров 0,5 одинарного
Поменял блок питания картина не изменилась!!!!!!!!!!!!!!!!
вышел из положения... воткнул реле времени, оно подключает 12-ти вольтовый выход блока к нагрузке с задержкой после появления сети 220вольт.
kirich написал :
Как то не сходится 5 Ампер и КРЕН, простецкая схема.
импортная микросхема похожае на крен.....
Def461 написал :
то именно Ваш случай с незапуском под нагрузкой.
не совсем понимаю, как так блок питания может не запуститься выдавая при этом 12 вольт??? если бы блок под нагрузкой не запускался то и напряжение на выходе было явно меньше 12 вольт - а напруга в норме!!!
в следующий раз повещу осцилограф посмотрю что покажет
Вы в следующий раз поставьте ДРУГОЙ блок питания, иначе весь Ваш эксперимент теряет смысл.
Как говорят, шило на мыло променял, Вы еще хуже сделали, шило на шило променяли, что Вы ожидали увидеть?
В чем в итоге смысл замены был?
БП был производства "телесистемы" или что-то созвучное.
в нем стабилизатор на типа КРЕН, и он подает напряжение плавно, в результате чего, камеры не заводятся.
тип камер не скажу, но одновременно стояли разные модели.
МЕНЯЙ БП
spiro написал :
Просто "авторы" того БП никогда не читали даташиты на КРЕНку и им подобные линейные стабилизаторы и лепят ёмкость побольше НА ВЫХОД стабилизатора, а не на вход.
Вообще то идея полечить проблемный БП с помощью реле времени (~1000 рублей) представляется неправильной. За ту же самую тыщщу покупается просто иной БП, и всё. А если она добавляется к стоимости старого БП - получаем нормальный блок питания.
Темные электронные силы иногда выдают такие вещи...
Как-то подключали камеры к digit-у 32х канальному. Кабель цел, питание в норме, Контрольный монитор подсоединяешь напрямую- отличное изображение. На Джигите все плывет . Заказали еще камеру, сменили- результата нет.Поменяли две камеры местами- все пошло
у меня такая беда была...сначало по периметру стояли камеры everyfocus потом заказчик решил заменить на самсунги по мощнее старых..по току все норм ...по U напруге невытягивали......на камерах было 11.80 В, исправляется просто...ищешь на блоке питания переменный резистор и набавляешь напругу...тока смотри чтобы камеры которые рядом с блоком непогорели ибо напруга на них больше будет чем на дальних ( может потребоваться доп...резисторы)
