Доброго времени суток, форумчане!
Интересно Ваше мнение, по поводу применения консолей в монолитном фундаменте (см.файл), с целью экономии бетона и как следствие стоимости работ.
На мой взгляд, идея хорошая, но на практике применения такого не видел.
видео по теме -
обратите внимание на кадр 1мин55сек
http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/
На видео ничего не понял. Файл не смог открыть.
Но если речь идет о столбчатом монолите. Это гибрид ленты и ростверка. Где в заглубленную ленту вмоноличиваются (вверх) столбы которые сверху закрепляются ростверком. Экономия на бетоне заметная. Получается высокий цоколь. Такие фундаменты приходилось делать. Стоят жестко даже при заглублении на 90 см.
Такой фундамент делал на плывуне (Ногинский район).
Нужно правильно просчитать количество и сечение столбов. В качестве несъемной опалубки можно использовать АЦ трубы или рубероид свернутый цилиндром.
поправка
сюжет с длительностью 9минут 42сек
кадр 1мин55сек
