#2646170
здравствуйте !
какой тип смазки используйте для таких тыпов инструментов ?
для смазки эл. инструментов я использую литол-24
типы инструментов таковы :
недавно разабрал bosch ,там смазка " белого" цвета ,эта какая марка смазки и вчом эво + и минусы?
А разве в инструкции сказано что-то про смазку?Ни разу не видел.
Vulf написал :
нет,в инструкции не сказано про это, поэтому и спрашиваю .
Раз в инструкции ничего не сказано,то и не надо голову себе забивать.
nern написал :
Ладно в дрель все можно напихать, но в шуруповерт куда "смазку" закладываете?
если дрель нужно смазать,почему шуруповиорту нет ?
в пластмассовом кабуре тоже зубчатки до 2-3 лет роботы ежедневно(на ламинат и мдф ) нужно смазка .
5 лет тому назад купил "штерн",
фирма не очень,но он после стольких лет до сих пор работает,смазываю,и всио хорошо.
кстати,новый он стоил 20-24$.
nern написал :
В шуруповерте?
Если там есть пластиковые шестерни то силикон или подобное. Потому, что литол-24 высушит шестерни и они сломаются.
Если шестерни сталь то можно литол-24 или подобное.
Если есть уплотнители резиновые то смотреть на них, держат они масло или нет.
Если не держат то смазка должна быть не на литиевом мыле. (смотреть конкретно рекомендации)
Tipchic написал :
В шуруповерте?
и на щутупавиорт,и на дрель,шестерни металические,пластмасових зубчаток нет.
на дрель бош уплатнитель из резины между алуминами ,внутри белая смазка.
нашол
Tipchic написал :
А питерская МС 1000 не подойдет?
Это каторая металлоплакирующая?
Techred написал :
Да, многофункциональная, металлоплакирующая.
Закладывал такую в дрель, болгарку. ИМХО жидковата. Швы "потеют"
Родная смазка. Нечто литолоподобное. Дрелька Black&Decker.
Интерскол.
у Боша мне смазка больше понравилась. Она более "соплеобразная" пожиже.
Разьирал перфоратор.
В редуктор УШМ помимо консистентной смазки добавляю немного автомобильной трансмиссионки.
Зачем?
Techred написал :
Зачем?
Для "соплеобразности"
Для более жидкого состояния основной
Расскажу свой опыт. Когда перебираю редуктор перфоратора, сразу меняю смазку. Всю, с промыванием деталей. Перфораторы Метабо, и смазку их же брал специальную для редукторов. Ввиду негуманности их ценника набодяжил сам. Литол отмёл - дерьмо высыхающее. Взял банку синей смазки (не помню названия), для подшипников электродвигателей. Оказалась густовата, и долил трансмиссионки, и миксером размешал, доведя до консистенции оригинальной (ещё твёрдая, но совсем чуть-чуть - и потечёт). Напихал. Через неделю пропал удар. Разобрал - износ поршневой полный, поршень на помойку, манжетки тоже. Купил оригинал, больше не экспериментирую. Причину произошедшего объяснить не могу, но, видимо, что-то было не так.
Может слишком много наложил? Смазка ведь в замкнутом объеме несжимаема...
Во-первых, там не битком закладывется, а грамм сто, а во-вторых, там сапун присутствует.
