Специалисты . Такой вопрос . Нужно ли склеивать паркетную доску во избежании появления в будущем щелей в замках . В инструкции к паркетной доске предлагается склеивать её клеем пва .
А - а вот в чём дело Клей предлагают использовать на торцах если комната слишком длинная .Вот цитирую: При большой длине комнаты или в случае трудного доступа возможна укладка паркетных досок без замкового соединения ,Для этого необходимо стамеской удалить часть профиля по торцу и закрепить клеем . но в принципе не рассохнется в будующемесли не склеивать ?
Замковую доску не нужно клеить. При ровном основании под паркетной доской замок не может разойтись или сломаться. Щели могут появлятся от резких перепадов температур и влажности.
Олег И, что за место у Вас в квартире, которое труднодоступно? Или у Вас огромный зал?
Ещё ни разу не встречались об'екты, где замок досок было бы невозможно замкнуть в каком-нибудь трудно доступном месте.
parket_shik,Я так понимаю что речь идёт о том что бы не собирать весь ряд целиком а соединять планки последовательно друг за другом предварительно соединив в замок длинную часть планки а торец соединять подбивая молотком . Наверное это удобно тем кто работает без помощника .
Можно собирать и рядами, и по одной. Попробуйте, как Вам будет удобней, так и делайте.
