Уважаемые мастера!
Столкнулся с такой проблемой.
В квартире установлен двухконтурный котел. В ванной комнате два смесителя - один на ванную, другой на раковину.
Если открыть горячую воду в смесителе, который идет на раковину она течет одинаковой температуры.
Если же горячую воду открыть на другом смесителе - то ее температура периодически падает и затем снова поднимается (с приблизительной частотой 1 раз в 30 сек). Падает достаточно сильно - примерно с 60 до 30 градусов.
Если одновременно открыть воду в обоих смесителях, то перепады температур наблюдаются в обоих.
Подскажите, что это может быть? Смеситель, теплообменник в котле или что то еще?
В квартиру въехали недавно. Предыдущий хозяин говорит, что такого не наблюдал, но мог и соврать.
Спасибо
С уважением, Андрей
Скорее всего разводка ГВС сделана малыми диаметрами , поэтому не хватает расхода гор. воды для потребителей , либо забиты накипью теплообменник , трубы , соединительные фитинги . Фотография разводки водоснабжения и обвязки котла поможет точнее оценить ситуацию
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
