#2649106
Всем привет.
Залили мой новый ремонт кипятком. Бельгийский ламинат 33 класса выразил свое недовольство, вспучив швы))))
Квартира у меня студия, ламинат положен без порожков. Буду на кухне ложить керамогранит.
Так вот, есть слудующие вопросы:
  1. Подложку (синяя фигня, забыл как называется - не пробка) можно просушить и положить назад? или покупать новую?
  2. Как можно красиво, не снимаю кухонные шкафы обрезать ламинат, чтобы плитка зашла на 1-2см под плинтус кухни? не хочется снимать все кухонные тумбы... думал, может дремелем попробовать аккуратно подрезать?
  3. от лоджии остался теплый пол Калео, как раз метров 5-6. Хочу положить под рабочую зону кухни, как раз где больше всего топчишся. Под этот пол стелится специальная фольгированная подложка. Получается пол кухни в районе, где будет теплый пол будет возышаться на 0.5см над стяжкой. Т.к. плитку буду ложить сам, то возникает вопрос - этот перепад не проблема выровнять плиточным клеем?
  4. соседи снизу любят вечерком посмотреть домашний киноатетр. Не громко, но саб ощущается прекрасно. Если в районе спальни под кровать под ламинат положить пробку? это добавит шумоизоляции? или фигня все это?
nick307 написал :
фигня все это?
соседям тише будет, вам нет
а есть реальные решение? ковер, я так понимаю, от низких частот тоже не спасет?
не могу же я оббить им потолок коробками из-под яиц))))) не поймут..
nick307 написал :
ничего не спасет, только метр бетона
сам делал комнату в комнате звукоизоляцию и ничего не слышу типа радио и пр. а низы проходят легко
помогает участковый только и не надолго
nick307 написал :
Получается,что керамогранит положите прямо на фольгу??Или я что-то не понял?
нет...
стяжка, потом подложка под пол, потом сама пленка (теплый пол), специальная сетка, потом клей и плитка. вот такой бутер.
думаю, если начать от стены и дойте до середины, где будет теплый пол, то как угадать толщину слоя клея? высоко задирать все плитку не хочется, а то будет большая ступенька с ламинатом..
nick307 написал :
Что-то совсем не нравится такой "бутер".Во-первых "Калео" для сухого монтажа.Вот копия с их сайта "Она предназначена только для сухого монтажа, поскольку боится агрессивной щелочной среды стяжки или плиточного клея"."ОНА"-имеется в виду пленка "Калео".Ну,а дальше пока можно и не обсуждать.Сначала надо определиться с теплым полом.
странно.. вот он лежит передо мною.. да, на лоджии я его ложил под ламинат.
но тут 4 вида его укладки. Один из них "мокрый", под плитку
Пленочный Калео сначала сверху накрывают листом ГВЛ, а потом на ГВЛ плитку/КГ.
Раньше так было во всяком случае, когда у меня был интерес к Калео.
nick307 написал :
по идее можно.
nick307 написал :
можно осциллирующим инструментом. . ценник правда не гуманный, но может аренда есть где...
nick307 написал :
переезд поможет. ваш или соседей. остальное уже сказали выше.
так забить на теплый пол и так ложить? может забухтеть это место?
nick307 написал :
Ну,у вас получается,если без теплого пола,просто укладка керамогранита на стяжку.Так?Значит пол пропылесосить,прогрунтовать.Укладывать керамогранит.Клей возьмите специальный,который для керамогранита.
nick307 написал :
  1. Как можно красиво, не снимаю кухонные шкафы обрезать ламинат, чтобы плитка зашла на 1-2см под плинтус кухни? не хочется снимать все кухонные тумбы... думал, может дремелем попробовать аккуратно подрезать?
Может в дрель с регулируемыми оборотами поставить фрезу такую, расширяющуюся к одной стороне, и положив дрель на пол почти перпендикулярно плоскости дверец шкафов напольных(ну только чтоб фреза пола касалась) попробовать потихонечку. Ламинат же это бумага прессованая.
Можно, но не нужно.
Извините, но это дурацкая идея. Кухня разбирается элементарно. Если её оставить, то и сама кухня усрётся, и на полу будет шляпа.
  1. от лоджии остался теплый пол Калео, как раз метров 5-6. Хочу положить под рабочую зону кухни, как раз где больше всего топчишся.
Имеется в виду плёночный? Выше написано, как он кладётся - подложка, пол, ГВЛ, плитка. Иначе - никак. Просто плитка без сцепления с основание будет "плавать" и разломается. Но на самом деле плёночный пол не предназначен для укладки под плитку, это враньё продавцов. Я тоже на это попался.
  1. соседи снизу любят вечерком посмотреть домашний киноатетр. Не громко, но саб ощущается прекрасно. Если в районе спальни под кровать под ламинат положить пробку? это добавит шумоизоляции? или фигня все это?
Фигня.
кстати, у меня под ламинатом на всей стяжке лежит целофан, хороший такой, плотный.
За счет него уже вторую неделю вода там и стоит под ламинатом, хотя я и снял все плинтуса, думал просохнет.
Может, когда буду перестилать, то убрать его нафиг? полы у меня все промазаны хорошо оптимистом..
может просто подложку и ламинат? в следующее наводнее бетон хоть воду впитает блин
Купил на пол керамогранит 30х60см, толщина 1см примерно.
Клей Litokol Litoflex K80.
В инструкции написано, что для такого размера плитки нужен зуб 12-15мм.
верить инструкции? у меня просто дом есть все до 10-го, 12-15мм сегодня не нашел.
И по красоте, как думаете, для такого размера какие лучше швы? 2мм или 2,5мм или 3мм? ломаю голову сижу)))
есть же сложившиеся стандарты.
