#2651614
Подскажите, пожалуйста, может ли монтажная пена использоваться в качестве гидроизоляции?
Ситуация следующая. Дачный домик, которому сто лет в обед. Во время дождя затекает с крыши в промежуток между основной стеной (из деревянных щитов) и кирпичем, которым стена обложена снаружи.
Для того, чтобы сделать все по-правильному нужно разбирать крышу, по сути заново построить. Что просто пустая трата денег на данный момент, потому как неизвестно сколько еще этому домику стоять (в планах замена на новый). Поэтому и появилась идея с пеной - трубочка от баллона дотягивается куда надо и заполнит щель. Но вот грызут сомнения насчет водонепроницаемости пены...
Может быть какую-то специальную пену использовать?
Лучше герметиком заполнить, ИМХО.
Реклама Момент Монтаж в подарок!
Акция в Петровиче: при покупке 2 баллонов жидких гвоздей вы получаете третий в подарок.
Подробнее
YuryS1962,
Если сумеет после застывания пены покрыть её краской(не нитро) для защиты от солнца,сойдет и она.
Как герметик туда запихнуть? Щель горизонтальная, около 2 м длиной, высотой от 5мм до 20мм, глубина где-то порядка 300мм. Носик от геметика просто не дотянится до противоположной стенки. А пена, как я думаю, сама доползет расширяясь
Холостяк, краской покрыть снаружи не проблема. Но вода то сочится внутри. Будет ли они проникать через застывшуюю в щели пену? Вот вопрос.
YuryS1962 написал :
А какие проблемы? На носик тубы с герметиком надеваете плотно ПВХ-термоусадку подходящего диаметра той длины, с которой дотянетесь. И нет проблем.
YuryS1962 написал :
Лучше чтоб она выползла,расширяясь
YuryS1962 написал :
Нет.
YuryS1962 написал :
Опередили меня:
Vladimir_Vas написал :
пена гидроизоляцией не является
Это что за зверь такой?
Но в целом идея понятна. Спасибо за подсказку! Тогда наверное лучше силикон или битумный герметик. Вопрос, сколько это встанет по деньгам? Герметики вроде как сильно дороже пены, а тут их наверное 20 туб по 300мл надо будет...
Юбер написал :
Но и влаги не боиться и не пропускает.
Юбер написал :
Было 6 лет назад.
Я исхожу из личного опыта.
Замазал 12 лет назад стеклянные блоки на бане,закрасил.Ничего не сгнило и не протекает.
От солнца,т.к. тогда уже знал что пена с ним не дружит.
Посчетал,даже больше,лет 15-16
можно в угоду всем и себе любимому, сначала запенить а потом пену срезав излишки покрыть герметиком
Юбер написал :
Было 6 лет назад.
Честно говоря, всё это как-то противоречиво. Везде пишут, что пена водостойкая, но не является гидроизоляцией. И что это означает? Просто то, что она не тонет и не разлагается в воде?
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
Коля-мба написал :
Да, я ничего там внутри, где протекает, срезать не могу. Просто не пролезет рука, щель уж больно узкая. Поэтому и возникла идея с пеной, чтоб она там всё забила сама в процессе расширения.
Но в общем, и герметик наверное подойдет, если получится вариант с длинной трубкой. Вот в выходные съезжу, посмотрю на месте, чего там за проблема.
