#2653712
Просила мастера сделать короб в стене что бы можно было ЖК повесить на стену и не видно было проодов.
Вот, что получила в итоге, объясните, что это такое мне сделали и как на самом деле должна выглядеть такой способ.
просто он внутри стены сделал короб на верху отверстие и внизу.
розетки сделал ТВ , 220 и телефонная
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
внутри стены - пустота, а отверстия надо было "облагородить" вставкой какой-нибудь, просто протягиваете все провода в верхнюю дырочку и вытаскиваете в нижнюю, сначала надо протащить проволоку-затяжку.
Lok Получается потом мн надо будет эти провода вставить в розетки?
Но их же будет видно внизу...
Как же люди делают, что бы вообще не было видно проводов?
Обычно исходят из того где будет висеть телевизор и его размеры, под ним делают розетки, когда телевизор вешается, подключаются все нужные кабели, включая сетевой. Только там нужно быть внимательным, розетки расположить в том месте где нет подвеса для телевизора и желательно в максимально тонком месте ТВ панели, чтобы воткнутые кабели не упирались в телевизор.
Sensar Получается, в моем случае, провода и вилка от телека все равно будут торчать внизу?
Еще вопрос, какие дополнительные девайсы нужно купить что бы подвесит телевизор, может преходнии к антенной розетки и т.п.
Ленок82 написал :
Да, конечно
Ленок82 написал :
Никаких. Кронштейн.
Попросите мастера продублировать сверху розетку 220в и перенести телевизионную.
Должно получится как то так:
Ленок82 написал :
Провода закроет телевизор.
Нужно купить тв провод 0,5 метра (от тв розетки к телевизору) и кронштейн для крепления телевизора.
я делаю так:
  1. получаю схему навески ТВ(месторасположение)
    2.размечаю места монтажа розеток(220,тв.и +одна пустая)
  2. размечаю высоту и место расположение мебели для техники(двд,рессивер,и т. д.) под ТВ
  3. между нижними и верхними "пустыми " розетками в стену монтирую трубу (например канализационную на 50мм)
    5.на пустые розетки ставлю такую же рамку но с заглушкой и потом в этом месте выходят провода,соответственно на верху за телеком а внизу за блоком аппаратуры.....все красиво и современно...никаких не санкционированных "дырок"....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
уже ничего не продублируешь, стены готовы
Ленок82 написал :
Нужно просунуть кабель от розетки и кабель от тв под гкл до верхней дырки. Вот так:
После, нужно сделать подрозетники сверху, что бы получилось вот так:
Хорошо что стены готовы.
Все эти дырки можно легко заделать кусочками гкл. Если ваш "мастер" не знает как этого сделать - с удовольствием расскажу более подробно.
Я вообще не понимаю, как нормальный мастер может допустить такую порнографию.
Возможно, вы поздно его предупредили о розетках сверху и он решил отомстить вам таким способом. =)
а может надо просто четче ставить техзадания..
Однако ничего фатального, имея пустоты внутри стен из ГКЛ, способ предложенный уважаемым vkorablev очень даже рабочий.
Bad написал :
золотые слова! Ведь в тех. задании было
Ленок82 написал :
А надо было - проводов и РОЗЕТОК. Если все же ничего менять не будете - возможно, дырки придется расширить, чтобы пролезла вилка от телевизора. Если Вы её отрежете - потеря гарантии.
ЗЫ. А стена действительно ГКЛ? Если так, то там должны быть закладные под кронштейн.
sansan21 написал :
ну это уже другая история.....
sansan21 написал :
Не пугайте ТС. Провод уже давно не встроен намертво в ТВ, а является таким-же расходником как антенный, видео и др. кабели.
dept103 написал :
Странно... у меня в купленном месяц назад именно встроен и именно намертво. Не буду спорить, может, у телевизоров своя специфика, но например в инструкции к кухонной вытяжке (там, где про подключение) прямо было написано типа "отрежешь вилку - потеряешь гарантию" .
Он не намертво, выкрутите 1 винт в крышечке, куда входит кабель, аккуратно покачивая извлеките из разъема.
sansan21 написал :
В последние несколько лет тоже не разу не встречал ЖК телевизор или монитор с встроенным шнуром. А вытяжке положено, они часто работают в условиях повышенной влажности, там именно по стандартам IP прописано как должно быть все подключено, чтобы обеспечить влагозащищенность.
Ленок82 написал :
Хорошо бы до работ иметь телевизор и кронштейн, тогда мастеру будет понятно, где что крепится, или дать мастеру чертеж с размерами, где что находится (должно находится). А кроме антенны и 220 больше проводов не будет?
ну как же а HDMI,спутник ...а размеры.....у любого телека расположение крепежа не выходит за рамки 50 см от центра так что можно заложить кусок фанеры смело 60х70 см этого с головой хватило бы....
Например, у 65" Панасоника межцентровое расстояние для кронштейна порядка метра. Потому не все так однозначно
я имел ввиду обычный ТВ(обычно это до 32-41 дюйм).....
Тогда уберите слово "любого" из своего сообщения
И размера в 41" в природе тоже нет
Кстати, у части 42" ТВ бывал крепеж VESA 800х400, т.е. 800х400 мм между креплениями
слово не воробей....и вобще какая хрен разница,40-42 или 41 дюйм?...на размере телевизора и крепления для ТАКОГО телевизора это скажется очень слабо...а телевизоры размером с простынь думаю люди спрашивающие тут совета, просто у себя не вешают....а ваш пример скорее исключение чем правило...
