#2655315
В наличии вот такой зл. мотор, на колодке 6 проводов, как подключить не знаю, подскажите, фото прилагается.
Это не фото - издевательство.
Реклама
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизолиция
Акустик Ультратонкий доступен в интернет-магазине ROCKWOOL Подробнее
коллекторный двигатель SELNI
U2.5045.01.L,.05-A
Classe F
220/240V - 50Hz
240 W - 4,7 A
390 t/mn
Ref SAV: 55X4183 для стиральной машины Brandt WDB 1001
Спасибо, подключить то как?
а воспользоваться поиском низя?
вот схема внизу
Пара статорных, пара роторных концов обмоток- определяется визуально, проблем не возникает, 3 пара- или тахогенератор или термопредохранитель. Подключаем в сеть последовательно. Есть одно но- очень большие обороты двигателя поэтому рекомендуется включать через кнопку от электроинструмента с плавным пуском.
iyri написал :
поэтому нормальные люди включают паралельно, но на меньшее напряжение для проверки
Anat78 написал :
Поэтому у них и горят двигателя (3,5 Ом сопротивление обмотки)
Anat78 написал :
ыыыы...
а ток эти люди меряют , после того как включают ??
iyri написал :
3,5 ома на постоянном токе, а двигатель так то для переменного тока.
Все равно без обратное связи через тахогенератор двигатель уйдет в разнос при последовательном включении на 220.
Anat78 написал :
И где Вы это взяли?
Anat78 написал :
уважаеммый Анат, двигатели с последовательным возбуждением без нагрузки на валу почти все идут вразнос..не только от стиральной машины..Тот же стартер возьмите для примеру..
4eh написал :
вообще то у меня тоже самое написано, или вы что то не поняли?
iyri написал :
И где Вы это взяли?
вы тему читайте сначала и поиском пользуйтесь и будет куча информации
Anat78 написал :
А голову подключать не пробовали?
Всем БОЛЬШОЕ спасибо за помощь, будем подключать.
