#2655726
Граждане, помогите пожалуйста советом: где можно купить чугунный раструб для канализационной трубы диаметром 100 мм.
Проблема в канализационном стояке. Под замену идет тройник (ЖЭК предоставил свой) и еще нужен раструб (его еще вроде называют конпесатором), который будет вставляться сверху в тройник, а потом в него непосредственно будет входить канализационный стояк. Не могу нигде купить...
И дополнительный вопрос для монтажа данной конструкции нужны ли какие либо прокладки?
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8482
чугун зачеканивается- применит е пластиковый компенсатор.
пластиковый вариант отпадает.... Главный инженер сказал, что только чугун.
зачеканиавать и серой заливать он его будет? и где сейчас серу берут? попробуйте безраструбную канализацию сэйнт гобейн.
2 этаж восьмиэтажного дома 1964г. постройки... НИКАК!
чего никак?
Иван81 написал :
НИКАК!
Гнать таких инженеров поганой метлой.
А фото то мона? и что эт такое то раструб -он же компенсатор -да ещё и чугунный?(компенсаторы вроде из других сфер)
компенсатор-деталь с раструбом, в два раза большим по сравнению со стандартным.компенсационный патрубок.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20682
C2h5-OH По длине...
ллогично!
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8683
Иван81 написал :
... где можно купить чугунный раструб для канализационной трубы диаметром 100 мм.
В "Сантех-комплекте" есть и наз. он
"Патрубок компенсационный чугунный канализационный ГОСТ6942-98"
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
Tehnik-san написал :
Опаньки!!! Оно самое! Огромное спасибо!
