#2656199
Трубы остались от системы ЦО, система есть, а тепло ушло Хочу электрокотел поставить , помещение не жилое, мастерская. Надоело пушкой греться.
Хотелось бы обойтись без насоса, площадь около 35 квадратов
Trifire написал :
Будет ли работать такая схема отопления
Схема работать будет, только расширительный бак надо врезать не в обратку, а в подачу, а переливную Г-образную трубу убрать совсем
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
Еще вопрос, может бредовый. Не могу найти подходящий расширительный бак, появилась глупая идея сварганить его из тре отрезков канальи 110-ой по 500 мм в ряд, по габаритам самое оно, вроде этого
Trifire написал :
балон пропановый возьмите , схему с баком оставьте ,какая есть , меньше будет испарений ,так как в баке будет вода комнатной температуры
Палецкий написал :
это воздухоотводчик называется , перелив это совсем другое
подвоки 1/2 мне не нравитятся , подводка 1" тоже , радиаторы будут горячими только при кипении , тогадо эту трубку Г-орбразную обязательно ставить , чтоб пар выходил ( если сделать без нее , то просто воду будет выбрасывать из бачка , до последнего ), и желательно не меньше 3/4" , так как меньшим ф быстренько зашлакуется ржавчиной , и придется менять на новую
разводку 1 1/2" , подводки 1" , или насос врезать
Котел кстати такой
А подводка - какая есть, переделывать все ни времени, ни смысла - помещение арендованое.
... если котел повесите выше регистров-топиться не будет...
Нагревательный элемент котла - чуть ниже выхода из регистра.
Trifire написал :
Котел кстати такой
Так в нем кмк должен быт встроенный насос?
Если я не ошибаюсь то тогда вместо Г образной поставить обычный автоматический воздухоотводчик, и стандартную ГБ в том месте где у Вас расширительный бак нарисован
Нет, насоса в нем нет, просто блок ТЭНов, терморегулятор и арматура.
Trifire написал :
ключевое слово .эффект будет один и тот же , но переделывать придется и насос ставить тоже
Trifire написал :
насоса в нем нет
досадно, насосик бы воткнуть не помешало
От пушки-то оно тепло, только нюансов много, она с покраской и пылью не очень дружит
Trifire написал :
маляркой занмиаешься ?, а в приточку не проще встроить воздушные тЭны с рециркуляцией ??
пардус написал :
Как крайняя мера, но нехочется...
Trifire написал :
но нехочется...
лишние потраченные 2,5 тыщи потом много нервов сэкономят
артур липецк написал :
Рециркуляция для молярки - там ценник на рекуператор ого...
Приток-то с подогревом, с улицы. Но покраска - это не вся работа, а греть улицу нет смысла
пардус написал :
Возможно
Trifire написал :
так сделай обычную рециркуляцию в приточке , когда топишь эл-вом не вижу никакого смысла затеваться с водяным отоплением
у друга в сервисе печка была на отработке ( воздушная ) , так мы ему внутрь спираль врезали , и теже регистры , что и у тебя , топились дополнительно , а на ночь секретный рубильник и тепловая пушка ))
но без насоса дохлый номер , регистры не нагреешь , а от теплых эффект нулевой
С утра охото в тепло приходить, да для материалов лучше
Таже пушка, тока с боку)))
Trifire
Сделать закрытую систему с насосом.
Для комфорта можно добавить радиаторы в нужных местах.
Счётчик многотарифный?
Trifire написал :
управлять пушкой недельным термостатом можно
Где-то в бытовке у строителей видел систему: В подобный регистр были встроены ТЭНы. Только через боковой стакан, или в нижнюю трубу не помню. На улице минус 20, сидели в трусах.
artem 16 написал :
, ну если регистры , то это самый правильный вариант , аристоновкий тен с терморегулятором
Наконец нашел время, сегодня вкрячил котел. Осталось РБ найти
Ой чует мое сердце насос ставить придется, а на счет расширителя Вам же подсказали решение с газовым балоном на 20 литров
Ну насос, дык насос, посмотрим, потрогаем)) Если что, место есть его воткнуть.
Trifire, удачи
УЖ больнотепла хочется
А бак все-таки хочется плоский какой-то, неохота цистерну вешать посреди стены, а сварки как назло под рукой нет.
Хреново тут баллон впишется
