#2658872
Стена с цементной штукатуркой, зашпаклевана Ветонитом. Угол не вывели, для установки кухни, а хочется сделать его ровным. Для выравнивания нужно наложить слой штукатурки думаю Ротбанда. Слой будет от 0 до 2 - 2.5 см. На слой ротбанда будет наклеена плитка фартука.
Нужно ли отдирать Ветонит перед штукатуркой? Или можно на него Ротбанд класть. Грунтовать нужно Ветонит перед Ротбандом?
Если шпаклевалась цементная штукатурка то скорее всего слой ветонита там не микроскопический. Держать на себе 2 см ротбандта ветонит вряд-ли будет. Он для этого просто не предназначен.
Остаётся выяснить насколько ветонит прогрунтован. Если впитывает воду - то лучше промочить и соскоблить.
Если уж сильно сопротивляется соскабливанию то сделать насечку или нацарапать в клеточку.
И в том и в другом случае рекомендую грунтовку.
deletear написал :
Он пока нисколько не прогрунтован. Значит мочить и снимать?
Если снимать, что правильно, то почему потом гипсом? Проще? ШС на основе ЦПС под плитку, думается, предпочтительнее. Там, где фартука не будет, доведёте Ветонитом, допустим, VH.
Ротбанд подороже, но зато проще наносить, быстрее сохнет. А плитка и на него хорошо приклеится.
Существует такая Аксиома.Основание должно иметь прочность не менее прочности покрывающего слоя.То есть прочность основания должна быть равной или превосходить прочность покрытия....Прочность Родбанда составляет не менее 2,5 Мпа на сжатие,прочность скромно умалчивается и по имеющимся у меня данным составляет 0,5 Мпа на сжатие,то есть Ветонит в пять раз менее прочный.Отсюда вывод что Ротбанд на Ветонит категорически нельзя.Остается только удивляться как вы могли принять .Видимо ваши строители в совершенстве освоили исскуство убеждения,иллюзии.
ЗЫ.Ветонит ЛР упоминается только на русском и украинском сайтах промышленной группы saint-gobain и еще больше интересного вы узнаете при ознакомлении с техническими характеристиками указанной смеси ...
Выровнять хочу только поверхность фартука и под вытяжкой, в общем только там где будет видно. Стену за шкафами ровнять не планирую. Это нормально? Кроме эстетики ни на что не повлияет?
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8714
практика показывает,что если ОЧЕНЬ надо, то ,немного почистив и загрутновав бетоконтактом от Кнауф,штукатурить ротбандом можно все.
Нормально или нет вы узнаете по количеству слов и выражений от установщика кухонь,когда последнему прийдется вешать шкафы на кривые стены...
ЗЫ.Стоимость монтажа шкафов на кривые стены существенно выше,получается что ровные стены обойдутся дешевле,и не забудьте про угол под 90 ...
C2h5-OH написал :
+5, поддерживаю.
abc,
Ради угла в 90 градусов, собственно и выравнивается фартук. Мебель я собирать буду сам. Фартук идеально ровный. Закрепить верхнюю рейку в плоскости фартука проблем не вижу. Низ шкафа ляжет на фартук, он идеально ровный. Про нижние шкафы вообще нечего говорить: пол ровный, фартук ровный. Так что кривые (ну не такие уж они и кривые) стены останутся за шкафами и на удобство их монтажа не повлияют.
C2h5-OH, а грунтовать штукатурку лучше бетоконтактом? У меня обычная кнауф тифенгрунд, в ведре.
griandrej написал :
вот ей грунтовать.
Всем привет. Возможно опоздал с советом, но проверено на практике. Лр+ классная шпаклевка, но у нас уже отошла (слишком дорогая) перестали продавать. Была ситуация один в один.Перепробовали массу вариантов- естественно в теории и остановились на том, чтобы прогрунтовать Церезитом СТ-17.Его способность "въедаться" всем известна.После этого прошли Ротбандом и получилась новая оштукатуренная стена. Правда под фартук не шпаклевали -плитка отлично держится на штукатурке.
ОЧЕНЬ надо
А как же пункт 3.9 в СНиП 3.04.01-87 ....
Andrek70,
Ну шпатлевать ротбанд я тоже не собираюсь. А СТ-17 тоже есть. Что лучше под ротбанд он или тиффенгрунд?
abc написал :
после грунтования должно соответствовать.
сначала грунтом глубокого пр., потом-бетоконтактом, так как он-водонепроницаем.
abc написал :
А нам на отшпаклёванные ветонитом LR+ стены приклеили кафельную плитку, на бергауф. Да ещё чешскую, 30х60.
Это как вообще?
abc написал :
"Также следует помнить, что данная смесь не может быть использована для выравнивания пола или как основа клеящего раствора для укладки плитки."
Блин! Ну что за "мастера"?!!!! Ну это же невозможно, контролировать каждый шаг, предварительно изучив все инструкции и технологии!!!
И что теперь будет с этой плиткой?
Tayna посмотрим....
Tayna написал :
Отвалится видимо. Весь вопрос как скоро. Но с другой стороны, если пока сохла не отвалилась, то думаю постоит.
griandrej написал :
Просто до сих пор не убрали оцинкованную направляющую, которая была опорой под первым рядом плитки. Завтра открутим.
deletear написал :
А мне кажется, что никакой LR+ не устоит против хорошего обильного грунтования - промачивания хорошей грунтовкой и последующего соскабливания шпателем. А потом можно поверхность еще жесткой щеткой железной поскрести. А потом - погрунтовать и покрыть ротбандом.
ma-masha,
Ну, подходы бывают разные. Есть подход радикальный - когда все скрытые под слоями причины убираются на всякий случай.
А есть подход лениво-хитрожопый - зальём грунтовкой.., авось пронесёт.
А есть киргизский метод: "Щас временно проволокой привяжем, а домой приедем - конкретно проволкой привяжем!"
ma-masha написал :
"типа, "выкрасить и выбросить"))))
deletear написал :
deletear написал :
а рациональный подход у нас не используется?
Или как всегда, только две крайности?
куда уж рационалней- если НУЖНО,забетоконтактить,предварительно затифигрунтив, и поштукатурить.
C2h5-OH написал :
и поштукатурить.
заротбандить?
C2h5-OH написал :
и поштукатурить.
заротбандить?
