Мужики, у меня навыки сантехника, поэтому в электрике я полный лох. Поэтому разъясните незнающему:
суть в том что у меня перегорел трансформатор в ванной на 12 в. начал менять словил коротышь (оказывается провод лежал на лампе и оплавился), поменял всю проводку купил хорошие провода , клемники во общем все стало ок. Но меня пугает одна вещь, на выключателе, да и вообще на проводах в ванной две фазы (пробник светится от одного и другого проводы при выкл. состоянии, а если включить то на одном ноль на другом фаза как и должно быть). На выключателе двух клавишном вход ноль, выход две фазы-светятся от пробника.
Вопрос к знатокам, существует ли риск для меня и моей семьи (ванна все таки же) , и возможно ли как-то переделать, на разбомбив квартиру?
непорядок в том, что выключатель разрывает нулевой провод, (а не фазный как должно быть), то есть даже в выключенном состоянии лампочка под напряжением - не хорошо. А с другой стороны - во включенном состоянии - без разницы.
Вообще, следует по уму поменять фазный с нулевым проводом в распаечной коробке, если таковая найдётся.
Ещё хуже, что трансформатор находится в ванной комнате. Вот его следует обязательно вынести за пределы ванной.
Узо есть только на теплый пол, земли нет!
Суть в том, что я так понимаю одна фаза постоянно висит на свет , а вторая замкнута на ноль (бред какой то), к выключателю на выход подходит две фазы (двух клавишный выключатель), а на вход заведен ноль! При выкл. состоянии светятся два провода, а при вкл. на одном ноль на втором фаза.
C2h5-OH Воощем с этим можно жить? Я просто планирую через пару лет съехать, меня больше беспокоит не несет ли это какую нибудь угрозу для членов моей семьи?
несет, выключатель должне размыкать ноль фазу, так как при замене ламп или транса- там не должно быть напряжения -Вы можете коснуться провода и быть в этот момент проводником. может и убить, к тому же и УЗО нет.
C2h5-OH написал :
выключатель должне размыкать ноль, так как при замене ламп или транса- Вы можете коснуться провода и быть в этот момент проводником. может и убить
Вы точно это хотели сказать?
smerch написал :
Если перед тем, как куда то лезть и менять - вырубать Автоматы, то нет*
Должен то должен, но это- не критично. Просто при замене ламп, выключайте автомат в щитке. Ну, или не суйте палец в патрон ))) В СССР 50% выключателей рвали фазу, а другие 50% - ноль. ))) Не заморачивались тогда на это...
проверьте пробник, может он от всего светится, у меня один раз такой был, даже от ножа светился лежащего на столе и уж точно ни к чему не подключенного)))
