Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2660197
Прошу прощения ,если у меня не грамотно нарисовано или я чтото не правильно описываю,у меня опыта нету..но пытаюсь понять и разобраться
Прошу помощи по отоплению..
Построил себе дом ,подошло время к сантехнике...
Перерыл весь интернет,каких толь систем отопления не находил, сначало хотел систему без насосов(с естественной циркуляцией)--много читал система хораша но требует правильных уклонов,потом нашол 2-трубные, о них много хорошего и менее требовательны ,только чуть больше расход трубы....но это ерунда....из всего что нашол выбрал вот зто
     дорисовал и получилось
дом уменя 10метровx10метров ,высота 2,50-1эт, 2,50-2-эт,........с расширительным баком. насосы --вило стар rs25\6, котел
nova-флорида50-55квт,боллер 200литров косвенного нагрева,насосный узел теплого пола- валтек, и другая мелочь ----это более менее разобрался...
помогите с выбором отопления, какая система лутше ---с верхней подводкой там их два вида(не помню как они назывались но дапусти вид как с кольцом по обратке и без кольца...) , или с нижней..... нужно -ли уменьшать диаметр труб в системе с верхней подачей,допустим подача труба полипропилен 32(диаметр).., обратка тоже 32..,первый стояк 20..,второй 20..,третий 25.., и последний 25..котельная у меня на уровне первого этажа.....
подскажите если не трудно...может чего добавить , может чего убрать, а может не будет все зто работать.... заранее спасибо....
Без имени 1.pdf
Без имени 2.pdf
Без имени 3
Посмотрел схемы, пока криминала не вижу.
Единственный вопрос - котел где?
Зы. Котел лучше опустить как можно ниже, лучше в подвал, если он есть и там можно котел поставить.
Сборный лежак обратки пустить под потолком подвала, насосы на обратку.
Проблема в том что подвала нет....котел будет стоять по правой боковой стене,там где две красные трубы опускаются до двух синих
Без имени 1.pdf -там в ссылке нарисовано от руки(за рисунок не ругайте)
artem 16 написал :
насосы на обратку.
зто связано с долговечьностью насосов, или с работой системы..?
всетаки по поводу труб,нужно ли уменьшать диаметр труб первых стояков от котла, и увеличивать диаметр труб последних стояков..?
я так понял что система с верхней подачей (подача на верхнем этаже под поьолком, обратка на нижнем этаже у пола) лутше...?
roman11111 написал :
Требует входа в систему на мейл.ру (лень шрифты переключать )
Больше с долговечностью, единого мнения нет.
Стояки обычно делают одного диаметра, уменьшают диаметр лежаков.
В случае отказа насоса - вышел из строя, отключили свет и т.п., может работать как гравитационная - циркуляция теплоносителя осуществляется за счет разности температур.
Артем спасибо что помогаете....
Я еще не сильно разбираюсь в терминах ....-что такое лежаки ( как я догадываюсь .лежаки - значит лежат. значит это те части которые от вертикальных стояков отходят до радиаторов...? )
и подскажите , какая система лутше по картинке
если ссылка не откроется .то это 3-й рисунок сверху. в моем первом сообщении..
верхний рисунок с прямой обраткой или нижний рисунок с петлеобразной обраткой ?
А смысл в этой петле?
На той странице в интернете где я нашел эти схемы. было написано что сопротивление с такой (петлей) всех стояков более-менее одинаково.
Больше вероятности что радиаторы .ближние и дальние от котла..будут одинаково прогреваться...Тоесть--не будет такого что ближние будут горячее а дальние
прохладней...
ну так точнониктоне делает петлю
если делать такое , то надо не на два крыла делить , а поднимаете подачу и пошли по кругу , до последнего радиатора , обратка наоборот, от последнего радиатора идет в ту же сторону , что и подача и уже входит в котел , но особого смысла нет так делать , все равно малыми ф это будет работать не поймешь как , практика показала , что эта система ( попутная ) работает не гуд , легче двухтрубку устаканить кранами на стояках
если уж решились на подачу сверху - то делать ее надо по чердаку , а не колхозить под потолком второго этажа , стояки закроются шторами , а эта страсть будет торчать
достаточно сложно может оказаться выгнать воздух с такой системы , желательно большой уловитель изготовить , тогда проблем не будет
я бы лежаки сделал внизу , но технически у вас это не получится , ведь они пойдут по комнатам , над полом ??
в итоге люди все прикинув приходят обычно к однотрубной системе двумя кольцами по каждому этажу
максимально эстетично , а коли котел эенргозависимый , то надеяться на ЕЦ не приходится
артур липецк написал :
у меня дом стоит только коробка,сейчас я могу делать что хочу, трубы хоть по полу хоть по чердаку...единственный недостаток нет подвала и котельная на 1-ом этаже,...
Однотрубные я так понял это ленинградка.....и на каждое кольцо по насосу..я провильно понял..?
2 -- - или вот такой вариант
Если ресунок-2 значит одна такая штука на правое крыло ,одна на левое . и два нососа ?
Заранее спасибо....
Я бы применил самую первую вашу схемку-картинку коллекторную разводку по полу.
всем доброго времени суток! вклинюсь чтоб не плодить новых тем. живу в частном доме,отопление самое простое трубное 57 труба ,уклон,но два крыла,котёл дома. пристроил ещё,надо отопление продливать,думаю врезать в подачу насос(в обратку не получится,мало места!) и обратку продлить,вварив штуцера к ним металлопластом радиаторы ,это временное решение на зиму, летом переделаю т.к. надо проект новый,подвод газа переносить.рисовать в компе не умею,схематично изобразил что надумал. в принципе ни чего сложного один вопрос как насос на подаче? может нужно иначе ?
iv.iv написал :
Коллекторная разводка ,требует приблизительно одинакового расстояния до радиаторов..и много труб...
подскажите вот это будет работать или надо делить на 4 насоса..?
ну если вы хотите именно так , чтоб еще по два крыла , хотя это лишнее ( но лучше , чем одно ) , то надо 4 вниз опустить обратки , и кранами на них устаканить работу ( отбалансировать ) , 4 насоса это пербор , как и 2 тоже , 25-60 вам все отопление прокачает легко
на последней схеме подачу можно кинуть ф32 , остальное ф25 , пермычки ф20 , подачу снизу - ленинградка
сразу по ленинградке - работает хорошо и очень стабильно , практически не требует балансировки , единст минус - перемычка , часть теплоносителя идет мимо , и требуется маленький запас по кло-ву секций , но учитывая вашу высоту потолков , одна труба над плинтусом Ф25 - самый эстетичный вариант
blindja написал :
насос на подаче - нормальное явление , ставьте смело , но насос не заставит давить в металлопласт , надо либо между штуцерами отглушать трубы , либо просто сделать шлифмашинкой прорез , в прорез вставить заглушку круглую и заварить прорез вместе с проглушкой , тогда пойдет нормально , но поскольку уже все пойдет через МП , то ЕЦ будет очень хреновой ... , потому байпас нет никакго смысла делать , ставьте насос прямо в трубу , по прямой
спасибо! разрыв будет, просто не отметил. и циркуляция чу-чуть думаю будет,расширитель-то под потолком
ребят за этот вопрос не ругайте,не могу нонять ,если схема как последняя где радиаторы на одной трубе,где там перемычка ----или эта схема не ленинградка ...... скинте ссылку как она должна выглядить...?
трубы планирую полипропилен...
вот здесь видно перемычку - байпас в натуре ))
Спасибо огромное всем кто помог , мир не без добрых людей ........
маленький вопрос...----на втором этаже у меня получается 2 полукрыла.на одном полукрыле 7-мь радиаторов ---потянет...
или второй этаж поделить, там где больше радиаторв 32-труба а где2-радиатор 20-труба...?
или с коллектора в котельной с первого этажа подать две подачи отдельно ..одна на левое крыло одна на правое..,,?
Привет.
Извини, не читал, до чего вы тут договорилися, но то, что ты вначале показал, я бы все же не делал. Посмотри только сколько тебе нужно будет делать дыр в потолке - многовато. Пусти на 2 этаж 1 стояк и соедини последовательно все батареи, так же сделай на первом, потом 2 этажа соедни между собой и к котлу. Котлы в наше время уже имеют циркуляционную помпу, поэтому наверника о прокачке воды тебе не нужно беспокоится.
Насчет последнего вопроса о сечении труб. Тут нужно смотреть количество тепла, которое ты собираешься дать через свои батареи...
Petr написал :
тоесть схема [
но обратку 2-го эража соединить с обраткой первого
С какой системой разводки отопления, ребята помогли разобраться... Спасибо еще раз....
теперь диалема такая , если второй этаж я соберу вот так
не получится так что вода пойдет по правому краю ,так как левый круг меньше, отсюда вопрос --что делать резделить на 2-ве подачи или левый край зделать 32диаметром а правый 20 диаметром..?
по другому не получится так как окно где лестница не дает проложить трубы чтобы кольца били одинаковы, как на первом...
ход мыслей правильный
но пугает ф32 на видных местах ((( , не очень красиво смотрится такая колбаса
потому сделал бы как , второй этаж -одним крылом , разводка ф25 , все невидимые участки ( стояки , в тех помещениях увеличиваете до ф32
краны то 1/2 " будут на радиаторах , и почему так много приборов ????
я планировал трубы в утеплитель(под них есть круглый паралон в него всовывается труба) и потом этот сендвич в стены чтобы выглядывали только подводы до радиаторов...
как у большинства людей ,я сначало построил потом думаю,
как на рисунке на втором зтаже по кругу 9 радиаторов, под каждым окном
и если пустить одно кольцо потянет(радиаторы квадратиками 2 зт...??????
Позтому и пытаюсь с помощью ваших подсказок что нибуть придумать, и разобраться...либо на 2-м сделать 2 кольца с двумя подачами 25 трубой, либо одной подачей на два крыла разными диаметрами ,чтобы не получилось что будет работать (короткое)кольцо ---2-ва радиатора, а второе нет(длинное)--7-мь радиаторов
из-за окна на лестнице ,все планы ломаются...
Petr написал :
Не все. И не всегда где есть газ, постоянно есть электричество.
да ничего не ломается , трубу можно на 3-4 метра вильнуть ч то вниз , что вверх , воздух насос продавит , только слив аварийный предусмотреть в местах , где вода стоять останется
радиаторы не трубы , по ним вода легко бежит , а вто 70 метров ф25 уже длинна критическая для вашего насоса , а два кольца по 40 метров самое то !!! , главное в процессе монтажа не запаять сечение в спайках , а то были случаи , и нередко!!
отопления переделал очень много , домов 40 -50 точно , и ни разу трубу не запенивал , не утеплял в штробе , есть один положительный эффект заштрабливания и заштукатуривания , место , где плинтус самое холодное , там плита перекрытия еше в кладку заходит ,, либо фундамент тоже холодит , короче неблагоприятная конструкция , а вот труба как раз все это дело греет , стены , либо пол( если в полу ) греют вашу жил площадь и довольно существенно ,так что утеплитель в топку )))
главное краны регулировочные предусмотреть , устаканить ( отбалансировать) можно практически самую хреновую систему
Спасибо всем за разъяснения, буду переваривать...
Выручаете меня конкретно...
ну регулировочные вентили для частного дома - это жирно. Возмите сечение контуров разное и все. Кстати вы бы лучше на своем рисунке показали площадь помещений, тогда приблизительно можно было бы говорить о сечение труб, какое вам нужно.
я бы на твоем месте не слишком мучался штроблением - зачем так мучатся? а если нужно изменить или поменять, или еще какая хрень? возьми обыкновенную оцинковку и под плинтуса их. если что - всегда можешь подрепетировать, что нужно. А плинтуса смотрятся достаточно неплохо.
котел на газу? и ты хочешь поставить бойлер и греть себе еще воду для личных нужд? Плохо. Бойлер хорошо ставить если у тебя соляр, тепловой насос есть или еще какая-нить хрень, где ты собираешь понемножку тепло и потом ним пользуешся. А так купи просто двухконтурный котел и все. Один контур на отопление, другой на подачу теплой воды.
artem 16 написал :
ну в частном доме не должно это быть проблемкой
