На сегодня спланировал таким образом, до этого санузлы ремонту не подвергались. Квартира новостройка.
в туалете
- скрытый бачек + напольный приставной унитаз Laufen с полочкой
- минираковина IDO Miniara в нише на 80 мм. (пока не знаю как подвести канализацию, или сделать гнутую трубу от сифона)
- все трубы в нише за бачком
в ванной:
- стир. машина 34х60 см.
- раковина-мойдодыр, ширина 65-70. Если будет с корз. для белья, то на противопол. стене корзины не будет.
(временно поставлю на пьедестале)
- Ванная - 170х75. Планирую временно поставить стальную, потом переделать на хороший чугун.
- водорозетки раздельно ванна и раковина. Для ванны хочу с длинным изливом (поворотным) но по оси. Высота 110 см. от пола
Проблемы: сейчас центр канализационной 50 мм. трубы - 16-17 см. от чистового пола. Что делать? врезка в стояк - нижняя граница от пола у тройника - 70 мм. эксцентрик стоит на низ.
Разводка будет ПП 25, а к потребителям ПП 20.
