#2662853
Добрый день!
Есть перфоратор Makita HR2470 2007 г.в. Где-то полтора года назад его часто использовали только на режиме долбление. Примерно год назад начал клинить бур в режиме сверление с ударом (использовал бур на 6 и 8), но так как клинило его не всегда, а примерно раз в 5 минут то особого внимания не уделял. В этом году активно стал пользоваться перфоратором. Штробил кирпичные стены под электрику, сверлил по паре часов в день (сносил стену 2500мм*800мм). Потом при помощи коронки для розеток сделал 5 отверстий под розетки и после этого пропал удар в режиме удара и в режиме сверление с ударом.
Перфоратор разобрал, оказалась сломанна деталь 86 (). Она ли виновница пропажи удара и заклинивания бура?
P.S. Как собрать обратно переднюю и заднюю часть перфоратора? А то у меня там щетки как то странно выпали, но не вывалились полностью.
Не помажеш -не подолбиш..
xorro написал :
Да, если больше ничего не сломано.
xorro написал :
Как разобрали, так и собирайте.
in my humble opinion
xorro написал :
Первый закон розборки - вынуть щётки.
YURGER написал :
Т.е. осмотреть их на предмет износа? У меня просто много сомнений на счет детали 86, если ее поломка вызвала пропажу удара, то почему клинило бур в стене при сверлении с долблением когда она еще была возможно целой?
xorro написал :
Вы не вставите якорь обратно - щётки мешать будут
xorro написал :
Значит уже не была. В любом случае все повреждённые детали подлежат замене.
Эта деталь, как я понимаю, держит шестеренку выбора режима на вторичном валу, и соответственно без неё нет удара ИМХО. Сдохла она я думаю от износа шарикоподшыпников на онном валу ИМХО (болезнь этих перфов ,почему там не ставят иглу). Их тоже замените. Компресионное кольцо тоже.
А шлицы в стволе есть.
YURGER написал :
Немножко не так. Шестерня (по схеме HR2470 - №90), про которую Вы говорите, входит в зацепление со стопорной рамкой №89. Стопорную рамку видно на первой фотографии (нижняя горизонтально расположенная на фото металлическая пластина с зубьями). Она имеет две вертикальные направляющие, вместе с которыми и перемещается в повреждённой в данном случае пластиковой скобе №86. Скоба винтами крепится к корпусу редуктора. Стопорная рамка крепится в скобе стопорными кольцами (их тоже хорошо видно на 1-м фото) и подпружинена относительно скобы. Единственное предназначение шестерни №90 - передавать вращение с промвала на ствол. В режиме чистого удара переключателем режимов она перемещается в стопорную рамку, чтобы ствол не проворачивался. Очень не удобно, когда ствол скажем с лопаткой разворачивается как ему вздумается. Шестерня №90 не играет никакой роли в организации удара.
xorro написал :
Нет.
Скоба №86 также никоим образом не влияет на удар. А в режиме сверления или бурения она не задействована, поскольку шестерня №90 выводится из зацепления со стопорной рамкой. Ствол же в этих режимах должен вращаться.
YURGER написал :
Это деталь 41 BALL BEARING 606ZZ 211012-0? А деталь 51 BALL BEARING 608ZZ 211032-4 тоже менять?
YURGER написал :
Какой номер детали?
YURGER написал :
Ствол это деталь 45 CAM SHAFT 324668-1 ?
Ствол это позиция 25,
Компрессионная резинка - 35.
Проверить их, конечно, нужно, но, полагаю, дело не в них.
Если бур останавливается в режимах сверления и бурения, провеяйте пары деталей, отвечающих за передачу вращения:
целостность зубьев якоря 63 и ответной шестерни 47,
целостность кулачков на муфте 44 и шестерне 90,
зубья на шестерне 90 и шестерне ствола 23,
усилие срабтывания муфты безопасности, это шестерня ствола 23 и собственно ствол 25.
Также проверьте подшипник 41.
Отностельно пропадания удара проверьте степень износа зубьев муфты 44 и пьяного подшипника 46, и детали пневматики с 27-й по 36-ю.
xorro написал :
щётки необходимо вынуть вместе с щёткодержателем.
Итак, разобрал и нашел износ на 44 и 46. А как разъеденить детали 45, 44, 46, 47, 49, 50, 51 и 52?
Toolman написал :
износа нет
Toolman написал :
тоже износа нет
xorro написал :
втулка 52, подшипник 51 и шестерня 47 напресованы на вал 45, снимаются съёмником по отдельности либо, если съёмник мощный, можно захватиться за шестерню и стащить всё вместе.
Перед снятием этих деталей обратите внимание на то, что внутренняя обойма пьяного подшипника 46 свободно вращается на валу. Т. е. уже при сборке шестерня 47 не должна зажимать пьяный подшипник.
xorro написал :
износа нет
Да, зубья якоря и ответки в норме.
На деталях 44 и 90 уже наметился износ - слегка стёрты прямые углы пазов на муфте и кулачков на шестерне. Но, не на столько, чтобы трубить тревогу, функционировать будут ещё долго. Особенно, если соблюдать рекомендации производителя по использованию инструмента. Основная причина подобного износа - переключение режимов при вращающемся двигателе.
Ствол вроде нормальный, небольшие задиры есть от пружины с шариков, а вот деталь 89 имеет странные задиры
xorro написал :
Не от пружины с шариков, а от тарельчатой шайбы 5, которая удерживает шарик в отверстии ствола. Не смертельно, менять из-за этого не надо пока оснастка нормально фиксируется в стволе.
xorro написал :
Подобный износ характерен привычке оператора переключать режимы при не остановившемся двигателе.
Если деталь 89 нормально справляется со своей функцией предотвращать проворачивание ствола в режиме удара, то можно воздержаться от её замены.
xorro написал :
  • причиной этому, судя по вашим фото, является
xorro написал :
износ на 44 и 46
полностью поддерживаю предыдущий пост, + если будите востанавливать надо просмотреть 28-36 позиции
Как уже было сказано выше подшипники 41 и 51 обязательно замените, это действительно болезнь этих перфов(главное снять шайбу 52 не повредив вал, остальное снимется без особого труда), и ещё я бы настоятельно порекомендовал проверить деталь в стволе 31(324216-6) и стопор 33 (233917-4) если 31 ощутимо люфтит, советую заменить вместе со стопорным кольцом, в противном случае может в скорем времени провалиться и разбить поршень.
Вот более детальные картинки как разбирать узлы
Хотел поинтересоваться....Неподскажите-на Маките 2450 пропал удар.Насколько может потянуть ремонт?Если менять запчасти как на приведенном выше экземпляре?Может проще новый перф купить?
Vo.V.A. написал :
Постепенно или внезапно? Остаётся какая-либо вибрация в режиме удара или вообще никакого намёка на удар?
Toolman написал :
Да ,внезапно.И Вибрация идёт.Доктор, Можно реанимировать?Или в морг?)))
