#2663553
Если длина детали 220мм сколько на эту сторону надо поставить эксцентриковых стяжек и сколько шкантов?
ЛДСП 16мм. Больших нагрузок не будет.
А, вообще, есть ли какие нормы сколько использовать таких стяжек на определенной длине?
Мебельный выдвигает требования прочности к изделиям из ДСП.Прочность определяется результатами испытаний.Испытания проводятся по стандартной методике.Методы испытаний описаны в соответствующих Гост-ах,ссылки на которые имеются в приведенном мною документе.
ИМХО.Если установлена одна стяжка на сторону и испытания показали достаточную прочность соединения,то партия мебели проходит приемку.....
NetIgorS написал :
Это не длина а ширина,длина у Вас возможно 800 или 1000 мм.
abc написал :
Мебельный ГОСТ выдвигает требования
К сожалению за 15 лет с моей фирмы ни разу не возили на испытания,поэтому кто как хотел так и лепил мебель.
Хотя я захватил времена,когда периодически возили мебель на испытания для получения сертификата.
Чепик написал :
Иногда кажется, что сейчас и самолеты не испытывают... А вы: мебель, мебель...
Чепик написал :
Это не длина а ширина,длина у Вас возможно 800 или 1000 мм..
Хорошо, ширина. Длина 520мм. Про ГОСТ, испытания и сертификацию тоже понравилось Еще бы услышать ответ на свой вопрос...
NetIgorS написал :
Я бы поставил 2 эксцентрика и 2 шканта...
NetIgorS написал :
Вопрос все равно не понятен. Стык по какому размеру??? 220мм или 520мм? Если первый, то я бы поставила 2 эксцентрика и 1шкант, если второй, то ответил
мамик_25 написал :
Стык по 220мм.
Если изготовитель способен выполнить соединение одновременно на шкантах и стяжках и соблюсти геометрию,то такой изготовитель в советах не нуждается ...
abc написал :
Что Вы так сухо и казенно? Автор сам изготовитель(расчет и сборка), а исполнитель (распил, кромка... и присадка) только выполняет заказ. Как закажете, так и сделает. А совет если можно, почему же не дать?
NetIgorS написал :
Ширина до 300 мм
1.Или два шканта.
2.Или два эксцентрика.
Ширина больше 300 мм-три шт. крепления.
Ширина больше 560 мм-четыре шт. крепления.
Всё это по умолчанию,но клиента об этом предупреждать!..остальное оговаривается отдельно при заказе.
abc написал :
А что в этом такого военного?
Попробуйте на двух кусочках ДСП.
Пробовал на кусочках размером примерно 500х2000. Поэтому и спросил.
Опишите процесс,особенно интересует как и чем достигалась точность сверления...
Вам технологическую карту расписать?
Точность сверления достигалась разметкой и применением стойки для дрели.
Насколько реально сделать в домашних условиях мебель на шкантах и стяжках.Интересно мнение Чепика
abc написал :
Вполне реально с помощью разнообразных сверлильных кондукторов.
и двух вагонов лишнего времени
Но топикстартер сказал что достаточно карандаша и стойки для дрели ...
Спокойно, спокойно, я не топикстартер (если Вы обо мне). :-)
Вагон лишнего времени был всего один (я делаю для себя и никуда не спешу), о времени вообще разговора небыло. Кондуктор я позже тоже сделал, для засверливания в торец. А пласть - стойкой по разметке. Не вижу препятствий, мебельная точность вполне обеспечивается.
При сборке каркаса высокого шкафо-купе ошибка в базе на 1мм может выскочить 2 см. наверху,невозможностью выставить двери верткально,перекосом верхних полок и безобразной щелью придвинутой к стене мебели....а если шкаф является составной частью мебельной комбинации,то ошибка 1 мм не даст возможность собрать и установить эту комбинацию.То есть мебельная точность тоже должна быть точной ...
abc написал :
Не-не, я такого не говорил У меня пока только теория, практика чуть позже.
Я понимаю, что с эксцентриком можно дома намудохаться... Может подскажите другой способ скрытого крепежа. Грубо говоря, надо соединить две вертикальные боковые стенки с тремя горизонтальными. С лица все это закрывается дверцами. Хочется чтобы на этих боковых стенках не было ничего. Я бы может пошел на компромисс и использовал конфирматы, но у ДСП такой декор, что хрен подберешь заглушку (Еггер, Дуб Шато Антрацит).
Может просто на уголках внутри соединить?
Горизонт верх,горизонт низ(крышу и пол) внахлест на боковины,тогда конфирматы пойдут вертикально.То что внутри можно уголками,размер полки получится крыша или пол минус 32.Фасадные торцы в кромке 2мм и все путем ...
NetIgorS написал :
Лучший способ скрытого крепежа-шканты и клей.Недостаток один-неразборность.Но у Вас ведь конструкция маленькая-чего её разбирать.
abc написал :
При сборке каркаса высокого шкафо-купе ....а если шкаф является составной частью мебельной комбинации...То есть мебельная точность тоже должна быть точной ...
Вы прямо мой случай описали. Мебельная комбинация высотой под потолок для прихожей из купе и открытой части. Все делалось в верстачно-гаражных условиях по разметке по теоретическим чертежам, никаких прикидок по месту из-за громоздкости деталей. Все стоит уже лет 5 и описанных Вами ужасов не наблюдается.
Ребята, не спорьте с abc, у него три дрели, два лобзика и три шуруповёрта.
Мартин написал :
три дрели, ...и три шуруповёрта
А рук сколько? :-)
три дрели
Четыре дрели...
И три руки...две моих и две жены....
abc написал :
Четыре дрели...
Простите старика, запамятовал. Теперь записал.
abc написал :
К Вашему сожалению в домашних условиях не работал и не представляю...возможно в домашних условиях сделаю хуже Вас!
