#2663590
Поставил блок защиты ламп Шерпо на обычные ЛН. Не понравилось 3 момента:
  1. В момент включения лампы иногда успевают чуть моргнуть, потом гаснут и плавно разгораются. Это заметно, если на них смотреть в это время. Почему так? Это лечится?
  2. Ступенчатое увеличение яркости. Но это еще терпимо.
  3. Время полного включения ~3 сек. А это уже некомфортно. Есть подобные блоки, которые делают это за 0.7-1 сек?
Tonal написал :
  1. Ступенчатое увеличение яркости. Но это еще терпимо.
  2. Время полного включения ~3 сек. А это уже некомфортно. Есть подобные блоки, которые делают это за 0.7-1 сек?
Вот например
Zubr56 написал :
Вот например
Он 1.5 сек. То же многовато...
Поставить кнопочный диммер. Помимо плавного включения одним нажатием получаете плавное выключение и управление яркостью свечения.
Мишутк написал :
Ну тогда вот их выключатель с функцией плавного включения любым пультом или рукой и уровень при выключении запоминает. Мои не первый год работают и очень доволен. Не помню когда последний раз лампочку в люстре менял. жаль что это ближнее зарубежье. Но заказать по инету возможно с доставкой на почту
Zubr56 написал :
А чем плохо?
Тоже давно Сапфир использую, правда "Серийный дизайн" на "Новый дизайн" поменял
Tonal написал :
Так вам шашечки или ехать? Цель вами преследуемая установкой сего девайса? Обычно люди ставят для продления срока службы ламп. А он, срок службы, прямо зависит от времени "розжига" - чем дольше - тем больше.
zvezdopad написал :
Скорее всего причина в дискомфорте некотором, который это процесс сразу вносит.... Когда я Сапфир вместо обычного вылючателя поставил, то очень не нравилось первое время, что свет не сразу включается, а плавно. Потом привык... Может и тут такая же проблема? Оттого и хочется, что б свет быстрее включался
На кухне поставил себе Гранит. нагрузка - 8 ламп по 30 ватт. время выхода лампы но полную мощность совершенно не напрягает- примерно 1-1,5 сек. за 2,5 года эксплуатации перегорело 4-5 ламп только вчера очередную менял. Лампочки Филлипс и Осрам. Ожидал, что перегорать будут менее активно. Неизвестно, как было бы без Гранита, но в целом эффектом плавного пуска доволен.
Hugo написал :
Думается что ещё больший дискомфорт вносит необходимость ежемесячной замены ламп.
zvezdopad написал :
Ежемесячной? Что вы имеете ввиду??
zvezdopad написал :
У меня даже без "гранита" (сапожник без сапог) - не более 1 ЛН раз в пару месяцев... из порядка 12 штук... и это при стабильной напруге 235-240 Вольт
Имхо, много еще от качества ламп зависит, хотя для сЭбе - за брэндами не гоняюсь
может вы клавишу выключателя мммееедлееннно нажимаете ??
haramamburu написал :
А вот я не помню когда менял последний раз лампы используя продукцию указанную ранее
Zubr56 написал :
А я к сожалению помню Хотя это очень-очень редко за весь период эксплуатации происходило
Совершенно верно, хотя для дешевых ламп Гранит в самый раз
