#2663700
Сорри, не электрик я, подскажите, какого плана нужен трансформатор - связать на нём три вывода для светильников (подсветка столешницы на кухне) по 20-30W, т.е. как мне говорили, брать лучше 105W, например, Осрамовский.
Вот такая штука -
это то, что надо?
Я просто не разбираюсь - чтобы три кабеля от него развести, или один - отличаются в этом плане?
И плавный пуск ещё желателен.
Спасибо заранее!
Подойдёт, но лучше брать з запасом по мощности процентов на 30-40 (ИМХО), так что если 3 лампочки по 30Вт=90 Вт, на 105 Вт маловато будет. если 3 по 20 = 60Вт - самое оно!
РекламаБоксы IEK серии PRIME
Все модификации на 4-6-9-12-18-24-36 модулей.
Стиль, удобство, качество. PRIME: cоздан быть первым!
Подробнее
А куда на нём один вход и три выхода впихнуть? всё впихуемо?
baldtyre написал :
параллельно под один зажим, либо через разветвительную коробку.
На некоторых трансиках вывод под две или три пары проводов. Посмотрите что у него под крышкой.
под крышкой у него одна двойная клемма - 220 В и одна двойная клемма 11,3 В.
Если все проводки влезут под клемму:
Если не влезут, то придётся разветвлять снаружи в распаечной коробке
Alexiy, отлично, теперь я всё понял. Спасибо огромное!
А я верно понял, что обозначение треугольника на корпусе подразумевает плавный пуск?
вот тут - в прямоугольнике закрашенный треугольник с обозначением LC
baldtyre написал :
плавный пуск?
нет, но его можно диммировать > trailing or leading edge phase control for inductive load dimmers
То есть, для возможности диммирования нужен специальный диммер, предназначенный для работы с индуктивной нагрузкой. Регулирование производится по переднему или заднему фронту.
baldtyre написал :
Как раз на этой картинке транс с двумя парами выводов. Добавлю что можно подключить лампы шлейфом и совершенно не обязательно от каждой лампы тянуть отдельную нитку к трансу.
NazAnd написал :
но весьма желательно - всё же 12 В и падение напряжения при длине проводов 2 м будет ощутимое, а свыше 2 м - уже явно заметно будет, что одна лампа ярче другой.
В случае соединения лучами - не так заметно.
Alexiy написал :
Между прочим на корпусе написано длина отходящих линий не более 2 м.
Посчитайте пожалуйста падение напряжения при длине провода 2 м и двух лампах по 35 Вт, сечении 1,5 кв.мм, и при одной лампе в этой же линии. Я, извините, в теоретических расчётах не очень...
Тут проблема даже не столько в падении напряжения, сколько в ЭМС. Провода сети 12 В излучают высокочастотные помехи и являются дополнительной емкостной нагрузкой для электронного трансформатора
Падение же напряжения не слишком значительные:
1,5 мм2 / 2 м / 35 Вт / 12 В - 1,3%
1,5 мм2 / 2 м / 35+35 Вт / 12 В - 2,6%
1,5 мм2 / 2+2 м / 35+35 Вт / 12 В - 3,9%
То есть, если подключить непосредственно к трансформатору лампочку 35 Вт, вторую лампочку проводом 2 м, а от неё шлейфом ещё одну через 2 м, то на первой будет 11,3 В, на второй - 11,1 В, а на третьей - 10,8 В.
Яркость между первой и последней будет различаться на более чем 15%. Это заметно.
Яркость между первой и второй - 6,7% - почти незаметно.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
baldtyre,
К первому посту про
baldtyre написал :
Схемотехнически в электронные преобразователи уже заложен плавный пуск при включении.
"На глаз" это не столь заметно по сравнению с отдельными плавно-пускателями, у которых нарастание напряжения до 2 секунд.
Если бюджет позволяет, а ОСРАМ - недешевая марка, + лампы от надежного производителя, то, имхо, не стоит тратиться на доп. устройства плавного пуска.
Для примера, эксплуатирую 9 лет комплект PULMAN (4 лампы с 2-мя преобразователями), - еще не поменял ни одной лампы.
