есть нужда сменить водопровод на дачном участке. на данный момент - черная железная труба. по весне провел ревизию - умерли краны. начнешь разбирать и ужаснешься. думаю заменить на пластик.
есть опыт по пайке ПП в доме. выдержит ли пластик условия улицы: морозы и солнце? водопровод летний, водонапорная башня где-то в километре от участка, сумасшедшего давления нет, 5 атм точно нет. на зиму планирую сливать.
регион - МО. водопровод идет по воздухе, на высоте от земли
YURI-G написал :
Подскажите, чем отличается полипропиленовая труба белого и серого цвета? Вообще, от какого производителя лучше брать?
Цвет на качество не влияет.Смотрите на производителя.Чешский Экопластик -оптимальный вариант,соотношение цены и качества.Комплектующие должны быть от одного производителя,уголки,тройники,переходы и т.д.
В землю Пп пойдет отлично,он просто прочнее полиэтиленовых труб,лопатой сразу не перешибёшь,что не скажешь о Пэ.Если трубу проложить по всем правилам-укладка в желоб,исключить мех.нагрузку на трубу грунда и прочего-стоять будет вечно.
Перепад мороз солнце нежелателен,трубы выстоят,но как долго сказать затрудняюсь,лет 10 думаю выдержат,воду на зиму сливать обязательно.
П.Э трубы в землю лучше прокладывать труба в трубу,труба большего диаметра служит защитой.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Андрей? написал :
Только вполне определенные производители используют вполне определенный цвет для труб.
Ну не делают чехи и немцы трубы белого цвета...
И насчет того, что материал совсем одинаковый есть большие сомнения.
Когда паяешь белый, типа турков или нашего РВК, то воняет он прилично. И если вентиляция не очень, то к концу дня голова говорит бо-бо.
А вот темненький (не обязательно даже чехов, наш Хейсскрафт тоже такого же цвета) не воняет. И голова после него не болит.
Dgippo1 написал :
Что в принципе относится к любой трубе...
Просто ПНД на много дешевле,стыков меньше, работы меньше(-размотать 100 метров бухту или спаять 25 стыков 63 ПП?)? ПНД пролежит столько же..... " А если не видно разницы то зачем платить больше?!" (С)
P.S. Тут чтото торнуло... когда разматываешь ПНД то она все равно ложится волнами, спиралью, т оесть не натянуто, что позволяет компенсировать подвижки грунта и тепловое расширение , сжатие* трубы.... А ведь ПП ляжет ровно....и этой компенсации не будет(или что через каждые 20 метров делать колодцы с компенсаторами? и ПП получается тогда только в гильзе?)....
Совершенно верно. В теплое время года укладка трубы производится "змейкой"
ПП предпочтительней на коротких участках. На 100 домов - только ПНД.
Кстати, прокладывал неоднократно трассы по частному сектору- за последние 5 лет не единой рекламации. А морозы у нас- ого го!
Полипропилен в землю, на мой взгляд очень плохая идея. Зачем вам этот гемор с муфтами и мерилоном? Полиэтилен самое то что нужно, сваривается встык или собирается на фитингах. У разных производителей трубы с различной толщиной стенки.
