#2664191
Планирую установить такую дущевую кабины (в данный момент еще не приобрел ее), сантехник, который будет ее устанавливать не знает на какой высоте от пола и где у нее находятся трубы для подключения, в интернете тоже не нашел информации. Если у кого-то есть информация по расположению ее труб для подключения - подскажите.
Зайдите в крупную торговую фирму и попросите схему подводок.
Для подключения воды к смесителю шлангов в комплекте нет, чтобы шланги не торчали из-за полупрозрачной стенки и не напрягали ее,
выводы воды должны быть в углу, сантиметров 7-10 от него (угла), один над другим, высота - примерно 1.5м от пола.
Поддон достаточно высокий, если возможно вывести канализацию по оси от пола в пределах 6-8 см, то подиум строить не надо.
Ножки располагаются по углам, так что выводить следует в любой, ближайшей к стояку точке, отступив прим. 15 см от габарита.
Спасибо за совет, покажу сантехнику, надеюсь он поймет. Не подскажите где эту кабину в Москве можно в живую увидеть?
Наверняка найдете в местах типа Экспостроя на Нахимовском.
Тоже прикупил аналогичную, но 90x90. Подключение находится в метре от поддона.
Serg.msk написал :
Y&T написал :
Так, мнения разделились, надо ехать в экспострой, самому смотреть и мерить.
Не надо мерить. Смысл в том, чтобы выводы были чуть ниже или чуть выше смесителя, так удобнее, главное чтобы не вылезали из-за стойки,
поэтому лучше один над другим. По-любому придется поставить уголки 90град.
Шлангов нет в комплекте, без них запитаться все равно не получится.
Но схема "родная" должна быть в природе, конечно же.
Был в экспострое, в живую кабину не нашел где еще ее можно посмотреть?
Господа сантехники не подскажите, с какой стороны у душевой кабины есть отверстие для трубы слива?
Про что вы спрашиваете?....
Поддон на ножках, не менее 10см высотой, каждая....
Между ножками и поддоном нет ничего, кроме самих ножек. Спереди закрывается съемным фартуком (не до самого пола).
Что собственно и говорилось во втором посте
Где-то во Мневниках есть магаз, типа сервисного центра Делафона и т.п (поиск), там последний раз встречал собранные и выставленные всевозможные Шоверамы.
Большое спасибо за схемку! Я весь интернет перерыл, ничего подобного не нашел.
Y&T написал :
А можно слив (буква "Г" - на схеме) сделать ближе к углу, под подводом воды, а не сбоку, как показано на схеме? Или что-то будет конструктивно мешать? например ножки, как они вообще расположены относительно поддона?
UPD Кстати, на схеме точка слива воды скорее всего неправильно указана (или от другого типа поддона/кабины) в кабинах 9-5, судя по фоткам, слив воды находится в самом центре.
Тут? - г.Москва 123308, ул. Мневники, 7, к.1
PS Спрашиваю не я, спрашивает мой сантехник и поскольку кабину я еще не приобрел, а подводку делать надо, стараюсь найти инфу в интернете.
Букву "Г" можно .
Я вам сразу предлагал отступить 15см от угла. На схеме говорится о возможном выводе канализации из стены или из пола.
В комплекте будет длинная, опять же "Г" образная труба - сороковка для жесткого подключения к канализации.
На самом деле все очень просто и ошибиться фатально трудно.
Замучился искать кабину вживую - обратился к представителю IDO в России, они мне предоставили актуальную схему подключения душевой кабины:
Выкладываю с их разршения, может еще кому пригодится
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8830
Y&T
vasilk
Огромнейший респект !!!
Сам столкнулся сегодня с такой же проблемой, ни одна торговая фирма не смогла ответить на вопрос о ТОЧНОЙ технической схеме для монтажа с точными размерами выводов воды и слива, а без точной монтажной схемы приступать к монтажу выводов воды и канальи для таких душ.кабин не следует... как гриться, чтобы не было п.....дежу - делай всегда по чертежу !!! )))
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
Внесу и я доп. инфу по этой кабине.
Последовательность и схема сборки
Вся техническая информация с оф. сайта IDO
и на десерт видеоролик монтажа кабины
IDO Showerama 8-5 Installation
]( "IDO Showerama 8-5 Installation")
Tehnik-san написал :
Уважаемый Tehnik-san! По-видимому, Вы недавно устанавливали эту кабину, Ваше мнение о ней? Стою на распутье: купить эту Шовераму или сделать уголок из Равака. По деньгам разница выходит не существенная. Пожалуйста, ответьте. Спасибо.
Уважаемый LinkaL, именно эту модель еще и не купили, я пока только делаю монтаж водорозеток и слива под неё согласно технических схем.
кабинки хорошие, но последнее время поддоны(керамика) пошли китайские и трескаются постоянно..
Есть еще у кого-нибудь опыт по установке/эксплуатации кабины? Какие есть комментарии?
Makarone написал :
пошли китайские ..
А до этого шли с Марса ! Сегодня спецом позвонил клиенту , у которого 12 летняя шоверама на улице стоит . Так пережила она ту , что всего три года в доме .Теперь он тоже самое говорит - к новой бы кабине старые бы поддоны .
AppolloRussi написал :
+100.Чистая правда.
Прошло время, не появился еще опыт и мнение по этой кабине?
И еще вопрос - на видеоролике кабина собирается вообще без герметика. В жизни так же?
А в жизни я ее герметизировал.
Vladimir_Vas написал :
Именно по этой кабине опыт появился ... исходя их этого опыта от неё отказались , был установлен поддон и ограждение от HUPPE
Не расскажете поподробнее? А то собрался её покупать. Пожалуйста...
Во первых не понравилось качество поддона, во вторых - после монтажа кабины гибкая подводка подключения смесителя за колонной будет недоступной придется для протяжки гаек кабину отодвигать. В третьих - по моему мнению сама конструкция неудачная - это наличие стекол, по периметру вплотную примыкающих к стене - если между стеклом и плиткой попадает пыль, мухи, бабочка залетная и т.п., то придется этим "любоваться" до тех пор, пока не отодвинешь кабину от стены. По этим причинам выбор был остановлен на поддоне и душевом обрамлении от HUPPE
Спасибо!
HUPPE - неплохая альтернатива,хотя и не имеющая своего производства.Удачная работа маркетологов и ,надеюсь,Торгового Дома 7)))
"AppolloRussi
HUPPE - неплохая альтернатива,хотя и не имеющая своего производства.Удачная работа маркетологов и ,надеюсь,Торгового Дома 7)))"
Это про что , интересно , речь. ??? Уже пора расшифровать свои реплики, а то страшновато.....
А что не так?Что у таких гигантов как хансгрое,керми и хьюппе заводов нет?А,ещё забыл-HSK.Тоже маются,с заказами от одного к другому скачут.Рынок,господа.Сейчас ограждение за сто тысяч редко покупают.
Т.е ни у кого своих заводов нет и не было? Куда девались? А когда в Москве проводятся семинары от представительства Hueppe и рассказывается, что есть "сейчас" 3 завода - в Германии, в Турции и в Испании... Это вранье, или ввод в заблуждение? Да и в Германию на фабрику народ ездил раньше иногда... Я не был, поэтому особо выступать не буду.
А вот мысль, что все "дорогое" производится в Китае, но втихаря, а вот Аполы и т.п. не так дороги и не скрывают своей чисто китайской принадлежности, что ,видно, должно являться приоритетом при покупке (хотя Аполы очень широко лепятся "у нас дома", и вы прекрасно об этом осведомлены), так или иначе проталкивается. Мне вообще-то все равно, но хочется фактов и аргументов, а не скрытой рекламы.
А "семерка" каким боком к Хьюпу так уж близко присоседилась? Большой ассортимент в зале, неплохие цены, но поставщик-то вроде другой, на коробках адрес прописан обычно. Тот же Макслевел ... - такой же крупный продавец, как и еще многие.
А Хьюп (не знаю за сколько тысяч, т.к. в чеки не заглядываю), приходится монтировать достаточно часто, хоть и дорог он конечно, и не безупречен...
