Когда нарезаешь на стальной оцинкованной трубе резьбу то естественно метал "оголиться".Внимание вопрос: может ли пристать слой цинка при макании в ванну с расплавленным цинком ( в смысле конца трубы с резьбой) так как скажем при лужении, естественно сначала в какую нибудь аля "канифоль".P.S. всякие холодные намазки типа "намазал/нагрел/прилипло" к рассмотрению не берутся. На вопрос зачем? - просто защита резьб. До если оловосеребром покрыть гальваника сильно покусает?
ПС. по поводу флюса - водный раствор ZnCl2, вроде не ядовит и используется в протезировании
Нормально запакуйте, и фиг с ним , что оголился
Этот процесс называется горячее цинкование. В интернете есть подробности этого процесса.
О, ближе к телу!
Не, ну гуглом я умею пользоваться))) в смысле спасибо_)
В ссылке с 6 поста есть исчерпывающий ответ на поставленный вопрос "недостатки---- требует специальной высадки под толщину покрытия. Нельзя, из-за значительной толщины покрытия, просто купить болты без покрытия и оцинковать их горячим методом "(википедия).
Речь идет про болты, но думаю это и к трубам относиться.
