Господа! В ванной комнате есть свободный уголок - по одной стене 62 см. свободного места, по другой - 80. Есть ли шанс найти кабинку таких размеров? Бывают ли кабинки 60 на 60? Желательно европейских производителей.
80Х80 - это уже слишком малогабаритно....хотя такие кабины еще бывают, и многие без раздумий их покупают... .
Трап в полу и дуга с мягкой шторкой, так делают, например, в гостиницах и в каютах кораблей. Одно стационарное стекло уже стеснит все чрез меры.
А вот это? Написано - ширина от 60 см. Под заказ. . Врут? Производитель-то известный.
Просто хочется и гидромассажную ванну, и душ.
Свободный угол только один - с одной стороны ограничен ванной, с другой - окном. ((
Да, я очень мелкая, в ширину особенно )). Может, мне варианта 60 на 80 будет достаточно?
Это некорректно написано на сайте, врут короче.
На сколько я понимаю, поглядев в прайслист с конфигурациями, то минимальный размер 80х80, или 70х70 под заказ (нестандарт).
Но заказать-то где-нибудь можно все что угодно..., а вдруг габариты поменяются, извините .
Можно же взять комбинированную с ванной кабину, например
Размеры не помню..
Это минимум 80х80, утопленное в нишу. Такого много.
Здесь основной поднятый вопрос о имеющихся стандартных рамах с крепежом при экстраминимальных размерах.
[/QUOTE]
Не люблю все эти "два в одном". И потом, начиталась, что в гидромассажной ванне лучше не мыться.
А в общем ситуация такая. Вдоль дальней стены, длиной 250 см. треба разместить ванну и душевую кабину/уголок. Ванну хотелось большую. Но, видимо, придется ограничиться в размерах.
Ссылка дана на хорошую и удобную комбинированную ванну.
Большинство продаваемых ванн с массажем просто вообще лучше не покупать. Тем не менее, если в ванне нет аэромассажа
и более того - система г/м нормально закрыта,то нет причин для беспокойства вообще.
С другой стороны - хороший массаж - правильная анатомическая ванна, и если вы изящны, то зачем вам большое корыто?
Ищите ванну 1.7м, после нее делайте стенку, чуть выше борта ванны, на нее, т.е. прямо на стенку "короткое" неподвижное стекло, и на вход дверь. Уже почти 80 на 80 имеем . Такие конструкции (с разновеликими
стеклами) делают и Hueppe и Dusсholux, да и более кустарные производители.
Выступы только ваши портят всю песню...Так что лучше, комбинированную...
Спасибо за дельные советы. Буду думать. Вот то-то и оно - выступы - потому и фото разместила.
Еще у меня к Вам вопрос, если не затруднит - на фото можно рассмотреть дырки на стене, где вода выведена - комбинированный вариант Теуко можно к таким дыркам подсоединить? или переделывать придется? Спасибо!
Гибкие родные шланги спускаются из стойки (фасад ванны) на пол. Т.е. вода должна быть из пола, или из стены, ниже ванны. Если брать модель с панелью (с подсветкой), в площадь которой у вас попадают вывводы воды (кабина слева), то, нарастив эти выводы воды, и сделав штробу в месте примыкания корыта к стене(10-20см), можно переместить подсоединение под ванну, что и требуется. Весь "кошмар" спрячется за этой панелью.
у Джакузи тоже были просторные подобные модели, но что-то ... не нахожу их у них на сайте. Сняли с производства? Неожиданно.....
спасибо!
