такой ввод в квартиру сделан см. картинку
я так понимаю там 3 фазы и судя по всему мощность потребления на каждую фазу не должна превышать
значения: Pmax=25A*220В=5.5 кВт Корректен ли такой расчет?
Если да, то как правильно подключить однофазного потребителя, например проточный водонагреватель с мощностью
P=8.8 кВт?
Alexiy написал :
нет.
25*3*0,22=16,5 кВт (у вас же 3 фазы)
Видимо, выделенная мощность 15 кВт
На одну фазу 36 А вы повесить никак не сможете. Смиритесь.
так я и писал 5.5 кВт на каждую фазу , а не общую выделенную мощность.
Да, точно, только 5,5 кВт - это уже номинал автомата, а учитывая марку производителя, автомат может отключаться и при меньших токах. Будет срабатывать.
Да, более 5-5,5 кВт с каждой фазы снять не получится. Это недостаток 3-фазной системы.
Alexiy написал :
Буду думать, как правильно однофазных потребителей по трем фазам распределить.
Вообще , на сколько важно , чтобы нагрузка была симметричной ?
