#2666696
В канализации у меня стоит 50см(или 40см.. не помню точно) тройник - один отвод идет на стиральную машину, а в другой рабочие хотят вставить сразу 2 шланга от фильтров тонкой очистки(холодная и горячая вода), загерметизировав отверстие монтажной пеной.
Использование пены меня смущает.. Так вообще можно делать? Как сделать правильно?
Шланги присоединить к тройнику, тройник от шлангов в отвод через переход.
Scorp84 написал :
Правильно смущает. Пена от влаги портится ,превращаясь в труху.
Опасные у Вас рабочие. Если такую хрень предлагают ,стоит задуматься.
Scorp84 написал :
Вот нифига ж себе канализация.
Это же как какать надо, чтобы такое поставить?..
А на тему слива с фильтров:
Я делал например так
Можно так:
или так:
По хорошему, делается разрыв струи.
ДОКА написал :
Это в первую очередь гигиеническое требование.
in my humble opinion
Вся эта конструкция перекрыта от канальи краном. И работает только в одном варианте - под напором вниз. Так что не думаю, что там какие-то проблемы с гигиеной могут быть.
На той же стиралке примерно такая же ситуация.
Любой гидрозатвор на сифоне требует регулярного использования иначе пересохнет. А при в целом нормальной воде прочистка будет включаться достаточно редко...
SVKan написал :
надёжно, без заморочек
Спасибо! Как я понял, вариантов много. Главное чтобы применялись сантехн. материалы и не было никакой пены.
