#2667574
Для предотвращения появления грибка.
Возможно ли добавление в растворы на цементной и гипсовой основе?
Пропорции?
выпускаются антисептические добавки специально для ССС, например Тефлекс Бетон.
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Спасибо!
Придётся повторить: можно ли добавлять медный купорос в строительные смеси?
  • какие грибы можно есть?
  • все. но некоторые только один раз.
каков вопрос...
Vladimir285 написал :
Спасибо!
Эти ягоды есть можно. Да. Хрум-хрум-хрум. Только отравишься. Тьфу-тьфу-тьфу... фильм "Спортлото-82"
Так и здесь. Добавить можно ( и так делают ). Сохранится ли при этом биоцидная активность купороса и не скажется ли его добавление на прочностные свойства цементного-гипсового камня - ?
В смеси на основе извести и цемента можно. Медь образует соединения типа малахита и лазурита, прочностные свойства не ухудшатся, биоцидная активность сохранится.
палеха написал :
То, что надо!А по гипсовым материалам у Вас есть какие-нибудь сведения? Теплон, шпаклёвки?..
Агрессивная среда Воздействие на необработанный бетон
Сульфат меди* Разрушающее воздействие при недостаточной стойкости бетона к сульфатам
* - с водой образует кристаллогидрат - медный купорос
Вопрос не о том, что можно ли хранить раствор медного купороса в бетонной ёмкости. Конечно нет. Вопрос о добавках придающих бетону определённые свойства. Небольшая добавка купороса незначительно снизит прочностные свойства бетона, что в конкретном примере не принципиально. Обмазка раствором медного купороса поверхности бетонного изделия вообще не повлияет на мех. свойства последнего.
Нестойкость к сульфатам вооще надумана. Морская вода содержит сульыаты в высоких концентрациях, но бетон отливают в морской воде и причалы и волнорезы также бетонные. "Не читайте советских газет" т.е. рекламы (проф. Преображенский)
палеха написал :
значительно-незначительно - понятия абстрактные. Давайте разговаривать в цифрах.
Лучше проводить обработку схватившегося гипса и поверхности, на которую гипс наносится. Тоже касается шпаклёвок.
Понял! Спасибо большое!
палеха написал :
для использования в морских гидротехнических сооружениях применяется сульфатостойкий бетон (цемент )
Что такое сульфатная коррозия бетона узнать в любом поисковике не составит труда имхо.
iale написал :
В пределах отличия в прочности бетона заводского изготовления и бетона полученного в бытовых условиях. Прочность будет определять качество цемента, песка, щебня и воды и в последнюю очередь медный купорос. Сомневающиеся могут приготовить стакан бетона (раствора) с добавкой и без оной. Цыфры выдают только производители добавок 20%,30% - это на их совести (бизнес).
iale написал :
Вот и хорошо. Для перестраховки используем сульфатостойкий бетон (цемент). ИМХО грибок бетону нанесёт больше вреда, чем коррозия. Надо также различать - бетонное изделие в сульфатной среде и бетонное изделие содержащее сульфаты и не эксплуатирующееся в сульфатной среде. Кроме того, широко распространены гипсоцементные строительные смеси и на коррозию никто не жаловался. Товар сертифицирован.
палеха написал :
если это вообще кому-либо нужно ( в смысле про медный купорос ). Если будет необходимость сделать биозащиту, то проще и безопасней пропитать немеряным количеством биоцидов уже готовую конструкцию ( покрыть гидроизоляцией в т.ч. и не подвергать сомнению прочность + коррозию арматуры от купороса ), чем экспериментировать с сомнительным результатом и ради грошовой экономии. Эдак и до затворения на моче можно додуматься ( заодно и обосновать )
палеха написал :
можно примеры ?
iale написал :
Экономия не грошовая, ценники на биоциды заряжены в 10 раз от стоимости активного вещества. Сейчас это хороший бизнес. С пропиткой согласен - делается тем же купоросом. О коррозии из-за медного купороса смешно читать. В бетонной смеси купороса как такового не будет (об этом писал). То, что медь в этой среде не реагирует с железом знает любой дачник, готовящий бордоскую жидкость. Сульфаты не способствуют коррозии стали, в отличие от хлоридов, которые, однако добавляют в бетонную смесь при выполнении работ при отрицательных температурах, чего я не советовал бы делать. Есть такой хороший справочник под редакцией Л.Л.Шрайера "Коррозия" (М.Металлургия,1981) написанный 58 иностранными специалистами. Справочник специально для инженеров и технологов. Рекомендую. Очень неплохие монографии и отечественных неангажированных авторов (старой школы)... Впрочем, поисковиком Вы пользоваться умеете. Успехов.
палеха написал :
купить сыпучку ( концентрат ) и разбодяжить самостоятельно сверхсложная проблема ?
палеха написал :
можно подробнее, с формулами получения "соединений типа малахита и лазурита" ?
палеха написал :
любая инструкция на бордосскую жидкость говорит прямо противоположное
палеха написал :
можно взять не менее хороший учебник Баженова "Технология бетона" или специалированное издание по коррозии ЖБ, например Алексеев "Коррозия железобетона в агрессивных средах"
палеха написал :
Успехов.
Взаимно.
палеха написал :
iale написал :
можно примеры ?
Кнауф.
палеха написал :
Кнауф.
в списке продукции международного концерна Кнауф большое количество CCC. Можно уточнить конкретные позиции ?
