В]() кратце напомню: Штукатурка Ротбанд была отшпаклевана Ветонитом ЛР+. Поскольку требовалось выравнивание угла и наклеивание плитки, ветонит мной был снят до ротбанда. А в некоторых местах был снят и ротбанд до цементной штукатурки. (там было небольшое "пузо" миллиметра 4-5 и мне оказалось легче отколоть весь слой ротбанда от цемента, чем сбивать эти 4-5 мм.)
Теперь у меня имеется поверхность стены заштукатуренная ротбандом и кусок отбитого ротбанда до цемента. Толщина сантиметра полтора - два.
Поверхность ротбанда относительно ровная, перепады 2-4 мм. Как поступить мне дальше:
Крупную выбоину заштукатурить ротбандом.
Всю поверхность фартука чем-то зашпатлевать. Но вопрос чем? Ротбанд рекомендуют от 5 мм, а у меня 90% толщины будет миллиметра 2. Пока придумал лишь плиточным клеем, но будет ли он держаться таким тонким слоем? Какие еще варианты есть?
Там просто где-то ветонит на цемент, а где-то еще и ротбанд. Сняв ветонит, увидел, что под фартуком, все ротбандом выровнено. Сверху и снизу поковырял - там ветонит только.
Клей поитонит В у меня куплен уже - он как подойдет?
За Байкалом написал :
Снял всё до основания и плитка на слой клея.
Снимать до основания - смысла не вижу, ибо стена ровная. Если все снять - все и ровнять нужно будет. Под фартук я хочу идеально сделать.
ровняйте Плитонитом.
Если всё сбивать, и покупать специальную отдельную штукатурку - то это уже пижонство будет. А сделайте -ка просто идеально, без пижонства?
