#2668208
Этим летом знакомый стелил ламинат. Помню, как он говорил, что ламинат дешевый и далеко не лучший.
Сегодня, я в этой же квартире устанавливаю мебель и обратил внимание, что в торцах ламината явные щели, а в одном месте щель где-то 2мм. Причем не везде, а только по середине комнаты. Как будто ламинат "усох" по длине.
В квартире никто не живет. Сторона комнат солнечная, занавесок нет.
Позвонил знакомому - он в ужасе (мастер добросовестный).
В чем причина такого "усыхания"??????????
Всегда найдётся кто-то лучше.
Ламинат усох, адназначна. Плохие замки на торцах.
Бывает такое если ламинат лежал на складе со со свежим воздухе,читайте анотацию производителя
Да. Не в мастере проблема! А в том, что покупали.
Пойду успокою мужика, а то он уже собрался за свой счет идти перестилать пол.
Гело М написал :
Нужно попытаться сдвинуть обратно разошедшиеся ламели по торцам с двух сторон фомками. Должно получиться.
parket_shik написал :
не разбирая пол??
всё - к лучшему?
koris написал :
не разбирая пол??
Именно так!
Если бы по торцам ламелей был замок, то они бы не разошлись. Значит, там не замок, а обычная запазовка! Поэтому при сжатии ряда с двух сторон по торцам есть очень большая вероятность, что торцы сдвинутся плотно друг к другу. Главное правильно выбрать место упора и не выломать кусок стены.)))
Именно так!
хм... однако...
всё - к лучшему?
или подбить спец. уголком (в любом случае плинтус по торцам снимать)
baly написал :
думаю, что это менее эффективно, но попробовать можно, но опять же с упором на обратной стороне ряда. кстати, при замыкании разорвавшихся торцов не забывайте фиксировать пристенными упорами соседние ряды! Они поедут вместе с рядом, который будете двигать!
мне удобно (если спец. уголок есть)
однозначно
вот это - важное замечание! я про это, почему-то, и не подумал
всё - к лучшему?
Предварительно промазать клеем разошедшиеся торцы, чтобы в будущем опять не разъехались.
Грэй написал :
Я бы не стал этого делать, но (при большом желании заказчика) совсем чуть-чуть и в самый последний момент сдвигания, когда торцы уже почти совсем сдвинуты.
Вероятность обратного смыкания разползшихся торцов в рядах очень велика, но вдруг всё пойдёт не так, как думается?
Гело М написал :
А что за ламинат, кто производитель, если не секрет?
Помидоров написал :
Я сегодня посмотрю - вроде там остались коробки.
Да, этот вариант мой знакомый сразу высказал. И то, что без снятия плинтусов не обойтись - тоже.
Плохо, что с одной стороны "усохшего" ряда дверная коробка, а ламинат при установке засовывался под неё. С обратной стороны коробки ламинат тем же способом уложен.
Вчера ходили вечером на квартиру - все детально смотрели. Теперь понятно стало, почему хозяйка обоями закрыла середину окна - как раз на против усохших панелей ламината.
На будущее: если в торцах нет замкового соединения, а только пазогребневая выборка, то получается, что торцы желательно промазывать ПВА????????
Гело М написал :
Иначе к стене не подобраться.
Гело М написал :
Лишь бы такая инициатива боком не вышла исполнителю. Не исключено, что от клея ламели на торцах могут набухнуть и от этого раздвинуться. После их уже будет не сдвинуть.
Да, важное замечание.
