#2669345
Здравствуйте!
Задача: в газобетонной не несущей стене, толщина 200 мм сдвинуть дверной проем на 300 мм
Что сделано: с той стороны куда сдвигаем, ручной пилой по дереву выпилен кусок стены и приставлен туда где наращиваем. По размерам все подхошло.
Осталось:
1.закрепить этот кусок стены к торцу предыдущего проема.
  1. установить (заменить или сдвинуть существующую) перемычку
По первому вопросу есть неясные представления о решении проблемы: например сначала просто приклеить блоки раствором или клеем, пока еще не знаю каким, затем прорезать штробы под арматуру перпендикулярно шву в нескольких местах с обоих сторон, и армировать 8мм арматурой. Поправьте меня если я неправильно мыслю.
По второму вопросу полная прострация. Сейчас там уже заложена перемычка из 16 мм арматуры и замазана раствором. Как теперь поставить свою? Может уголком как то укрепить? Ютюб и яндекс не помог (
Serg387 написал :
Ну Вы уж себя. Легкое из легких. Если Вам дорога перемычка, снимите блоки над ней. Делов то на пару часов. А так фото надо. Сиди гадай.
Реклама
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизолиция
Акустик Ультратонкий доступен в интернет-магазине ROCKWOOL Подробнее
По первому вопросу решение нормальное. По второму: сдвинуть или заменить (усилить) на металл, надо смотреть по месту.
