#2669695
Нужно запенить между белой планкой и бетонной стеной Каким материалом можно заменить белую планку или чем-то её обмотать (например: пищевая плёнка или обмазать вазелином (вычитала в и-нете)), так как после запенивания белую планку нужно убрать.
Малярный скотч, к нему пена прилипнет все равно, но то что будет он закрывать останется чистым.
Нет никакого смысла искать материал отталкивающий пену.
Защитить пластик от пены можно малярной лентой.
Высохшие фрагменты пены аккуратно срезать ножом и снять вместе с лентой.
Натрите хозяйственным мылом,или силиконовой смазкой для ПП труб,вазелин,сало,ушной жир ...
Екатеринушка написал :
а что у вас за конструкция? пена не липнет к полиэтилену тонкой полоской проложите и потом спокойно снимите
Mиxа, это откос перед входной железной дверью.
Прикрутили деревянные бруски, планировали ещё ряд брусков,чтобы было вровень с бетонной стеной, чтобы потом выравнить Ротбантом – Ветонит– обои, потом выяснилось, что Ротбант не дружит с деревом.
Вы написали что: пена не липнет к полиэтилену – пищевая пленка,которая в рулонах подойдет?
Екатеринушка думаю да, только дайте пене подсохнуть прежде чем вытаскивать, свежая пена липнет почти ко всему, смывается ацетоном, когда подсохнет спокойно снимите и пленку и откос.
Mиxа, спасибо!!
Это понятно, что сразу не вытаскивать, думаю, ночи хватит назастывание пены.
Екатеринушка если в тепле то пары тройки часов за глаза хватит, но после ночи уж точно застынет
сомнительная технология - закрывать деревяшки пеной под Ротбанд.
Если слой Ротбанда на пене будет тонким (меньше 2-3см), то вполне может потрескаться и отвалиться.
Чтобы Ротбанд пристал как надо к дереву можно предварительно прибить сетку (например типа рабица) и промазать клеем Перлфикс
Samar, под подоконником у меня закрыто: пена – Ротбант – Ветонит – обои всё прекрасно держится, делали рабочие. Думаю, и тут будет держаться.
Странная аналогия, у вас под подоконником много ходит народу и все норовят руками продавить ротбанд? или же вы откосы будете закрывать жесткими подоконниками на пену?
Обычно откосы прямо по бетону штукатурятся Ротбандом, толщина 4-5см нормально, деревяшки то там зачем?
Если откосы/примыкания внешние, то можно запенить и закрыть обналичкой из металла, ну или заштукатурить ротбандом как вы хотели.
Собственно, НЛ, возможно я просто туповат и не понял что там на фото пенится
Samar, вот тут подсмотрела (извиняюсь за чужое фото). А без деревяшек никак: сначала я думала, что куплюдобор и его приклею к этим деревяшкам, но доборов шириной 8 см нет, нашёлсятолько пластиковый плинтус нужной ширины вот его-то я и прикручу к этим деревяшкам,так как он с кабель-каналом. У меня ещё дверной проём не стандартный: дверь сфрамугой и боковиной.
P.S. Обои на пену будут заходить всего-то на 2 см, так что держаться будет.
При строительных и отделочных работах, что бы защитить какую либо поверхность от пены, цемента, искры от болгарки и сварки и всякой другой ерунды которая может испортить поверхность, используют сейчас такую вещь как "ЖИДКАЯ ПЛЁНКА". Наносится на поверхность использовать ее можно уже через минут 30 после нанесения, только вот снять ее можно через сутки после того как она полностью высохнет. Снимается как обычная пленка... Нюанс такой, что применяться она может только на не впитывающих и не пористых поверхностях. На поверхности держится до 1 года, это если надо на зиму например закрыть поверхность...
